Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:47
Post: 16 lip 2010, 23:08
Witam wszystkich.
Dziś przyjechałem w wakacji i odebrałem skuter od mechanika .
Miał założyć tłumik nowy Yasuni Z, oponę wymienić i blokady zdjąć.
A tu dupa blokad nie zdjął bo żadnej nie znalazł :o
Skuter jedzie zaledwie 60 km/h :(
Co teraz zrobić ?
Go wgl nie można nazwać mechanikiem :o
Bo mi dzis nawet rozjebal zamek do schowka :(
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 23:15 przez blazej1807, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2010, 23:27
Wariator tłumik i moduł. Jedzie 60 km/h czy pokazuje 55 -57 i dalej wskazowka nie rusza ?
Post: 17 lip 2010, 9:50
55 km/h chwile go zblokuje i bardzo powoli do 60 km/h.
Wydech : Yasuni Z
83 km/h ;d
Post: 17 lip 2010, 13:44
Jak ja miałem zdejmowany przy swoim nowy, to jest na wariatorze taka podkładka mocowana do niego na trzy śruby sprawdź chyba tam będziesz miał. W jaśku lukni czy też nie masz przypadkiem czy Ci go odblokował jeśli jest nowy :) również w filtrze taka zwężenie.
Post: 17 lip 2010, 14:04
A czujesz, że jak mocniej przywalisz to jedziesz szybciej ? Bo ja w moim SF 2 LC mam tak, że mi pokazuje 57-58 czasami pod 60 podchodzi, a jade o wiele szybciej (sprawdzane). Zapytaj się go czy zwężke z Yasuni wywalił. I rozpędź się dobrze na drodze i zacznij powoli hamować i zobacz czy przy hamowaniu wskazówka będzie spadać z tych 60 czy będzie stała w miejscu przez chwile.
Post: 17 lip 2010, 14:12
Mam to samo tylko przy tecnigasie next r i polini sc a skąd speedfight z holandi??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 17 lip 2010, 14:48
A co to ma do rzeczy, czy z Holandii..?
Wydech - po pierwsze (prawdopodobnie zwężka przy ujściu z cylindra)
Wariator - po drugie (prawdopodobnie druga osłonka rolek, przykręcona na trzech śrubach)
I masz odblokowanego speeda.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 18 lip 2010, 18:52
Tak się składa że całkiem sporo ponieważ pgt z holandi mają zmniejszoną średnice cylka :)
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 18 lip 2010, 22:32
mam z Niemczech :>
Wydech : Yasuni Z
83 km/h ;d
Post: 19 lip 2010, 9:54
W Niemczech z tego co wiem skutery blokowane są do 35km/h, przynajmniej ja tak miałem. Porting cylindra i po sprawie ;)
Post: 19 lip 2010, 10:00
Dokładnie o to chodzi ^^
^SPRZEDAM^ VIVKE
