Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:35
 Tytuł: Blokady
Post: 16 kwie 2011, 16:16
Jak sprawdzic i gdzie sa blokady w keeway ry-8 i czy mozna je samemu zdjac?
Post: 16 kwie 2011, 16:17
wariator podkładka, kolanko wydechu :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 16 kwie 2011, 16:18
a jak sprawdzic czy sa tam te blokady?
Setup:
>Wydech Stage6 Pro Replica
>Wariator Hebo NG
> Rolki 3.8g
>pasek Hebo kevral
>przeciwtalerz Hebo
http://polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/130405
Post: 16 kwie 2011, 16:21
jak masz nowy skuter to na 100 % masz każdy squt ma :) a ile ci teraz jedzie :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 16 kwie 2011, 16:32
Jak już skuter po gwarancji to możesz sam zdejmować te blokady, tylko trochę chęci i cierpliwości. Jeszcze możesz mieć taką rurkę w filtrze od powietrza która ogranicza ilość powietrza, jak ją wywalisz to musisz dać większą dyszę.
Post: 16 kwie 2011, 16:38
piotrek15piotrek, ta rurka nic nie daje (na własnym doświadczeniu) już lepiej ją zostawić i nie zmieniać dyszy bo spalanie większe będzie a przy dzisiejszych cenach paliw...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 16 kwie 2011, 16:39
teraz leci tak 65 full seria rocznik 2007 a macie moze jakis filmik lub instrukcje jak pozdejmowac te ewentualne blokady?
Post: 16 kwie 2011, 16:41
65 na zablokowanym?? to nie możliwe :) albo ci licznik przekłamuje albo masz zdjęte blokady:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 16 kwie 2011, 17:53
On jest odblokowany...
Tyle w temacie. nie rozumiem po co tyle postów. W ogóle po co kazać mu kupować odblokowane kolanko, skoro skuter jest już odblokowany. Lepiej nic przy nim nie grzeb, skoro jedzie 65 i nie wiesz czy zablokowany, czy nie.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 17:54 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 19:02
kuba199529 pisze:
Na wydechu: ściągasz kolanko i patrzysz czy masz taką zwężke od strony wydechu
Wariator: zdejmujesz pokrywe, rozkręcasz wariator i możesz mieć taką tulejke małą, jak pierścionek i masz ją ściągnąć.
Radzimierz, no niewiem czy tak do końca odblokowany, wujka ry8 mówił że leci lajtowo 75 i nie mów że kłamie bo po co 38 letni gość miałby kłamać co do osiągów?
Żeby zaimponować? Wątpię.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 19:03 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 20:39
Bihon, No to może nie kłamie ale licznik mu tak pokazuje.. a chyba go to nie interesuje żeby sprawdzać gps?:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
