Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:33
 Tytuł: BLOKADY
Post: 01 wrz 2011, 13:09
Witam wszystkich!
Otóż mam pytanie moja honda jechała jeszcze przedwczoraj 35 km/h, ale wczoraj rozebrałem pokrywę od przekładni aby zobaczyć czy jest jakaś blokada wariatora, gdy otworzyłem wariator był cały w smarze rolki zjechane do samego metalu i kwadratowe, co się okazało z tyłu była przykręcona blacha na 3 śruby odkręciłem ją, wyczyściłem cały wariator ze smaru i rolki też i teraz jedzie 40 km/h, moje pytanie brzmi gdzie mogą być jeszcze blokady i czy kwadratowe i zjechane rolki zwalniają skuter i co mogę zrobić by skuter był szybszy?
Z góry thx
Post: 01 wrz 2011, 14:04
słyszałem że na module i tłumiku jeszcze. dopasowac rolki. kupic sportowe czesci (wario,cylek,wydech,wał)
Post: 01 wrz 2011, 15:01
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
cimon97 pisze:
tak
Post: 02 wrz 2011, 15:48
czyli powiedzmy jeśli włożę nowe rolki waga cięższe albo lżejsze to będziw większy vmax?? :twisted:
a te roli będą dobre no bo jakies takie tanie inne i to 1 para po 3 dychy atu 4 za 55zł, to są takie normalne czy testowe, i czy te rolki wkłada się do tych kopert co są na zdjęciu lol
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 411ccef4fe
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 15:54 przez cimon97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 wrz 2011, 16:39
te rolki sa tyllko do testu a potem musisz kupic zwykle takie jak ci pasuja
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 02 wrz 2011, 19:05
Ja tam jeżdże na testowych stage 6 :mrgreen:
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 02 wrz 2011, 19:56
a ile zrobiles km juz?? bo kiedys czytalem jak gosciu takie po 500km w kawaleczkach wyjmowal
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 02 wrz 2011, 20:39
Po to są koperty żebyś mógł normalnie latać.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 16 cze 2013, 21:18
Jezeli chodzi o vision mit-in to blokady masz na wariatorze tulejka blaszka raczej nic nie ogranicza tylko trzyma wszystko do kupy, na wydechu przy cylindrze masz taki pierscien w ruce wydechu, no i u mnie wersja mofa cylinder ma malutkie wyjscie;)
Nie wiem jak z modulem bo nie wymienilem jeszcze;]
Pozdrowionka, szerokosci
