Dzisiaj jest 24 sie 2026, 7:22
 Tytuł: Blokady
Post: 30 maja 2009, 21:28
Witam
Posiadam Chiński 4T Baotian.
Ma on cylek 80 cc z allegro, moduł CDI - zamontowałem go wczoraj lecz nic mi nie dał, filtr stożkowy-gąbkowy, nie ściągałem żadnych blokad i leci mi licznikowe dochodzi maxymalnie do MPH :D ale realnie to jest 68 km/h mierzone Nawigacją samochodową. Co moge jeszcze zrobić, dokupi, wymienić aby skuter zyskał na v-max ??. Ten skuter nie ma chyba żadnych blokach, chyba że tłumik. A może wymienić gaźnik ?? tylko za bardzo nie wiem jaki kupić ..
Z góry thx
Post: 30 maja 2009, 21:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
A na wariatorze sprawdzałeś czy nie ma blokady? Jaki masz gaźnik ( chodzi o rozmiar), i jaką masz założoną dyszę główną, może trzeba założyć większą?
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 30 maja 2009, 22:12
Kup gaźnik jest specjalna seria do 4t od Naraku bardzo dobre są. Do tego dysza w granicach 90 może więcej i powinieneś śmigać. Co do modułów w 4T to wiem kupiłem też nic mi nie dał ale cóż...
Post: 31 maja 2009, 9:13
Gaźnik nie wiem jakiich mam rozmiarów, jest on seryjny ( a jak to sprawdzić ) ?? Dysza główna to 80, a na wariatorze nie ma blokady. Możesz podać linka do tego gaźnika Naraku ??
pewnie z 200 zł kosztuje jak nie wiecej co xD ?
Post: 31 maja 2009, 10:56
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 41d9a31801
A proszę tylko musisz wymienić wtedy filtr na stożek bo nie pasuje mocowanie tzn średnica no i kruciec ssący tez XDD
Post: 31 maja 2009, 12:57
Aż tyle to ja nie będe miał aby kupić gaźnik :D
A taki by się nie sprawdził ? ?
Kod:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=3537&osCsid=5a1f59c58305689d533e13e31efd45a1
Post: 31 maja 2009, 16:09
To seria jest :P
Post: 31 maja 2009, 19:10
Aha ... :D a takie z allegro niby odblokowane ??
Kod:
http://allegro.pl/item650384342_tuning_gaznik_80cm3_quest_otis_vapor_coliber_zip.html#gallery
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 19:11 przez mariusz48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 22:28
Taki możesz brać sam mam taki u siebie i powiem Ci ze w stosunku do serii poprawa osiągów była zacna :]
Post: 03 cze 2009, 21:09
a przy zmianie gaźnika na taki jak w linku powyżej nie trzeba króćca ssącego zmieniać ??
Post: 04 cze 2009, 13:22
Ja u siebie nic nie zmieniałem:P
