Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:45
Post: 31 mar 2014, 19:22
Witam mam Kymco Zx po swapie na P/g.
Mam w nim zamontowane :
- Gaźnik Tec BE 19 mm
- Stożek TwinAir
- Pasek Wm
- Wydech Giannelli Shot V3
- Wario Polini Super Speed.
Problem jest w tym że prawdopodobnie ma gdzieś blokadę bo osiąga tylko 70 km/h . Sprawdzałem króciec , oraz wariator. Czy jest możliwość że jest zablokowany na module ? Moduł to oryginalny włoski Ducati Energia. Zwiększana była dawka paliwa na iglicy itd. to samo. Na seryjnym filtrze też to samo.
Post: 31 mar 2014, 19:36
Z tego co wiem to Ducati moduły nie są blokowane . Dysze zmieniałeś na większa ? dobrze wyregulowałeś naped ?
Post: 31 mar 2014, 20:23
Dyszy nie zmieniałem. W napędzie siedzi sprężyna s6 medium rolki 4,5 gr. i wario polini reszta seria.
Przyspieszenie mi odpowiada tylko ten v-max :/
Post: 31 mar 2014, 20:28
a jaką masz tam dyszę ?
Post: 01 kwie 2014, 21:08
90 albo 92 ;) Coś takiego na pewno nie 70.
-- 1 kwie 2014, o 21:08 --
Pomoże ktoś coś ?
Post: 02 kwie 2014, 14:40
Pojazd: Yamaha Aerox 2012
Włóż dyszę 100 jak to nie podziała sprawdz sprzęgło.
Może być opcja że na gaźniku jest blokada.
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Stage6 R1400
Filtr Polini Air Box
Stage 6 Mk II 70cc
Wariator malossi mhr
Wał Top racing
Post: 02 kwie 2014, 15:38
motoracingteam, dysza nic nie da . No raczej na 19mm gazniku blokad nie dają ?? :) . Masz może blokadę na wydechu jeszcze ?
Post: 11 kwie 2014, 4:54
Na wydechu blokad nie ma .
Pomoże ktoś coś jeszcze ?
