Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
Post: 20 maja 2012, 20:18
Kupiłem ostatnio nowego (NOWEGO) g-boxa. Nic z nim nie robiłem, wsadziłem od razu do motorka i osiągi znacznie się poprawiły. Po jakimś czasie kolega mnie uświadomił że te wydechy od nowa są blokowane. Zdjąłem wydech i usunąłem zwężkę przy przejściu na końcówkę. Problem polega na tym że jak zdjąłem wydech to usłyszałem że coś w nim lata (to napewno nie jakaś część z silnika ani nic takiego). Udało mi się zobaczyć jak to i ma to postać takiej jakby rurki z talerzykiem na końcu (tyle widziałem). Patrzyłem od strony cylindra.
1. Czy taka luźna część w wydechu może go uszkodzić?
2. Czy to może być blokada która w jakiś sposób się oderwała albo coś?
3. Gdzie są jeszcze blokady w g-boxie jesli są?
Dzięki z góry :D
