Dzisiaj jest 27 paź 2026, 22:40
Post: 04 lut 2012, 21:54
Pojazd: Roxi SP55
1. Czy W silnikach minarelli horizontal AC ( Malaguti z 99r.) stosowano blokowane króćce ?
2.Czy króciec Top Peformance (gumowy) coś mi da w osiągach ?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 21:55 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 22:00
MaKu, musisz sam zrobić pomiar. Jeśli Twój oryginalny ma średnicę mniejszą niż 21mm, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest blokowany.
MaKu pisze:
Jeśli oryginalny byłby blokowany, po wymianie możemy doznać trochę lepszego przyśpieszenia i v-max'u.
Post: 04 lut 2012, 22:05
Pojazd: Roxi SP55
Ten Top ma średnicę ok 28mm. (montowany był w Racingu a ja mam sporta słabego) A seryjnego jeszcze nie mierzyłem.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 22:09 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 22:13
MaKu pisze:
ok 28mm.
Czy to nie jest średnica pod montaż gaźnika PWK, a nie zwykłego np. Dellorto ?
Post: 04 lut 2012, 22:21
Pojazd: Roxi SP55
Te 28 mm to przy wylocie ( już do karterów) /// Tak, ten króciec jest za duży pod Della. Ale mogę zrobić sobie adapter.
Post: 04 lut 2012, 22:26
MaKu, Jakaś różnica na pewno będzie, a jeszcze jakbyś kupił zawór membranowy np. Stage6 poczułbyś znaczną różnice :)
Post: 04 lut 2012, 22:28
Pojazd: Roxi SP55
aha dzięki za info ; ) a co do zaworu to się zastanowię:)
