Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:01
 Tytuł: Blokowany modul
Post: 24 cze 2010, 15:39
Siema, mam Peugeota Buxy, robiłem remont silnika niedawno, kompresia około 9b, Tłumik Leo Vince TT, i jedzie mi tylko 65km/h. Czy wymiana modułu mi cos da??
Post: 24 cze 2010, 15:44
wymiana modułu zwiekszy ci obroty i prędkośc też wzrośnie;d
Post: 24 cze 2010, 16:30
Na serynjnym cylku nie wiele ;) Jedynie zmieni Ci to, że nie będzie seri : Jade 65 spada do 45, znowu 65 i 45 ;)Sam Tłumik to Ci nie wiele da, regulowałeś go ? (Tzn. jaka sprężynka dociskowa i sprężynki sprzęgła ? )
Post: 25 cze 2010, 8:33
sprawdz czy mu wszystkie przelozenia na warku wchodza, moze regulacja rolek?
ja po zmianie tlumika tez tak mialem z 85km/h na 65...
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 25 cze 2010, 14:23
to moze byc pasek.
rozkrec przekładnie i sprawdź czy nie masz za luźny jak tak to wymień
Post: 26 cze 2010, 10:09
Paska w sumie wymieniać nie trzeba :D Sprężyna centralna +22% i sprężynki 15% to Ci się pasek naciągnie - do serii to by było za mocne ale jak masz wydech TT to powinno być ok, rolki jak dla mnie do Buxy,Zenith,Speedake są najlepsze 6,5 -7 g ;)
Najlepiej kup zestaw rolek testowych i wtedy zobaczysz z którą najlepiej jedzie, co do sprężyn to popatrz na inne Peugeoty(Buxy lub Zenith) z wydechem LV TT jaki mają setup ;)
