Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:54
Post: 30 gru 2009, 0:23
Siema
Chciałbym się was poradzić jaką dać sprężynę centralną, sprężynki sprzęgła i rolki wario to takiego tuningu (bo mam zamiar robić ) Tak żeby było na przyspieszenie :P
Wał z wzmocnionymi łożyskami
Cylek- http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8c4bd95609
Wałek rozrządu- http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8c4bd95609
I jak sądzicie jaki będzie jego v-max przy takim tuningu mechanicznym oczywiście przy dobrym dotarciu :D . Pozdro i z góry dzięki.
Post: 30 gru 2009, 0:29
A i jeszcze jaką dysze ? :P
Post: 14 sty 2010, 0:15
zamiast Wałka rozrzadu kup sobie wario malossi multivar polecam :) i cylek mam taki sam jak narazie przejechalem 50 km ale potencjal duzy ma :) a co do dyszy to kup sobie zestaw dysz http://www.racing-planet.pl/Tuning%20sk ... 8926cb53f4 :)
Post: 17 sty 2010, 21:57
a ja zamiast wariatora polecam gaźnik o większej przepustowości, do cylindra 80ccm jest wrecz wskazany do tego dobry kruciec, naraku cos tam wypuscilo ladnie mozna skompletowac i poczujesz moc. Na wariator jest czas :)
Post: 20 sty 2010, 20:48
no tylko ze taki gaznik z naraku 24mm + kruciec z naraku to koszt ponad 420 zloty + przesylka :) i duzo wieksze spalanie dlatego wybralbym wario i dal dysze :)
Post: 21 sty 2010, 23:04
gaznik moze kupic 19 mm czy ile to tam sa te mniejsze, nie pamietam a krucicec to koszt okolo 60 zl za przeslyke z racingplanet placi raz, wariator jak dla mnie nie da takich osiagow jak to, najpierw niech dotrze go sobie, a potem wrzuca reszte;]
Post: 22 sty 2010, 23:13
ale bezsensu 19 kupowac jak w standardzie jest 18 jak sie nie myle :) tu jest gaznik z naraku 24 http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 6f61a360d1 i kruciec pod ten gaznik http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 6f61a360d1 to juz masz ponad 420 zloty i przesylka 18 :) a do tego trzeba jeszcze filtr kupic bo standardowy nie pasuje :) wiec tego bym nie kupowal za ta cene :)
