Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 10:37
Post: 23 paź 2011, 13:22
Kilka tygodni temu nabyłem boostera i teraz czas go ogarnąć przez zimę.
Pytania:
1. Może zmienić rolki na coś koło 5g?
2. Ile to powinno palić?
3. Również na oko jaki powinien być v-max?
Przy okazji nie obrażę się jak ktoś da namiary na kogoś z Łodzi i okolic co dobrze ustawia gaźniki itp.
Wiem, że pytania śmieszne i trochę chybił trafił ale może ktoś się wypowie :D Na moje oko pali bardzo dużo i wyciąga coś w granicach 70km/h.
to co siedzi w środku:
Cylinder Airsal Sport 50cc
Dzwon sprzęgła Tec Wingbell
Sprzęgło Hebo N
Gaźnik Tec 17,5
Wariator Hebo Next Generation
Wentylator wariatora Polini Air Speed
Wydech Doppler S3R
amortyzator tylny RMS 290mm
wyższe lagi przód Paoil
pasek Dayco
felgi 13"
rolki Hebo 3,4g
Płytki membrany Polini zielone
sprężyna dociskowa Hebo +50%
sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 15:30 przez yukon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 paź 2011, 13:25
a jak na tych rolkach ci sie zbiera? skrec troszke gaznik
Madzia f12 By ~Green
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 13:26 przez ~Green, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 13:27
bardzo dobrze się zbiera. w tym problem, że nie mam o tym zielonego pojęcia.
czasami trochę się dławi na odkręconej manetce na maxa. ale to tak dopiero po przejechaniu kilkuset metrów.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 13:33 przez yukon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 14:55
yukon, skrec troszke gaznik bo za duzo paliwa dostaje
Post: 23 paź 2011, 15:07
poczekam może ktoś podrzuci namiary na kogoś z Łodzi.
a te roleczki? np. 5.5g?
Post: 23 paź 2011, 15:13
no mysle ze takie bylyby dobre ale radze kupic testowe
Post: 23 paź 2011, 15:28
testowe w sensie sprawdzić na jakiś tanich?
Post: 23 paź 2011, 16:11
wejdz na mielocha sklep i poszukaj sb one kosztuja chyba z 60 zl a mozesz miec 3 wagowe chyba jnie wiem ile tma jest 5g 6g i 8g czy jak tam
Post: 23 paź 2011, 18:15
a jak z tym spalaniem ile powinien spalić na takim setupie? i jak z vmax?
Post: 23 paź 2011, 18:27
Ile ci pali teraz/ Jak ci sie będzie chcialo to mozesz do czestochowy go przywiesc i ci moge go zrobić, ogolnei nie jestme pewny czy te płytki tjuningowe nie daja za duzo oporu i przez to
Post: 23 paź 2011, 20:03
nie sprawdzałem dokładnie ale jak smok. obawiam się, że około 10l.
Post: 23 paź 2011, 20:07
yukon, o jezu to fkt duzo a kopci ci moze mocno?
Post: 23 paź 2011, 20:31
tylko jak odpalam ale to normalne przy każdym skuterze. po chwili w ogóle.
Post: 23 paź 2011, 20:50
wymien Łożyska wału i simmeringi
Post: 23 paź 2011, 20:56
najpierw spróbuję z regulacją gaźnika.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 20:57 przez yukon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2011, 15:10
Regulacje skladu mieszanki mozesz sam sprobowac nawet jak sie nie znasz.To jest taka srubka przy gaźzniku wieksza jest od obrotow a mniejsza od skladu mieszanki.
Post: 24 paź 2011, 16:14
wymiana rolek na cięższe niesie za sobą jakieś konsekwencje, oprócz gorszego przyśpieszenia i lepszego vmax? chodzi mi głownie o to czy może stać się coś mechanicznie.
Post: 24 paź 2011, 17:12
Rolki musza byc optymalnie dobrane, wpływa to tez na zywotnosc paska i samego silnika, za ciezkie rolki powoduja ze silnik sie męczy, nie pracuje na takich obrotach jaki powinien, za lekkie powoduja zbyt duze obroty co powoduje szybsze zuzywanie sie paska i tak naprawde szybsze wycieranie sie podzespołów oraz tłoka wraz z cylindrem
Post: 24 paź 2011, 17:27
a jakie byś wrzucił na moim miejscu?
sory za te tępawe pytania ale jestem zielony :|
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 17:28 przez yukon, łącznie zmieniany 1 raz
