Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:08
Post: 13 lip 2012, 16:22
W boosterze został nie dawno wymieniony cylinder jak założyłem palił wszystko było ok. Potem stał sobie na wolnych obrotach na docieraniu ja sobie gazowałem i dałem do końca dałem manetkę parę razy nagle zaczął strzelać z tłumika jakby się zapchał potem odkręciłem dmuchnąłem sprężarką i założyłem i nie chciał odpalić świecę sprawdzałem jest ok próbowałem też na kielicha i niby coś tam łapie. Co to może być w zimie zostały wymienione wszystkie łożyska i simeringi teraz cylek na nówke i uszczelki. Co to może być pomocy ???
Post: 13 lip 2012, 16:57
Kompresje ma ? pierścienie się dobrze ułożyły ?? I może sprawdź iskrę
Post: 14 lip 2012, 9:06
Kompresje ma bo ciężko kopniak chodzi pierścienie są dobrze ułożone iskrę ma.
Post: 14 lip 2012, 9:13
wyczyść gazior,wstrzyknij mu paliwa pod świece i wtedy spróbuj. Kicha może przesadziłeś z olejem i nie trawi.
Post: 14 lip 2012, 9:14
Może spróbuj gaźnik wyczyścić. Mogło się coś przytkać.
Post: 14 lip 2012, 9:22
Możliwe że przesadziłem z olejem co teraz mam zrobić ?? Bo ostro dymił.
Post: 14 lip 2012, 10:23
najlepiej spuść to z bakut albo dolej czystej tylko bez przesady ale musisz wylac to co jest w gaźniku w komorze
Post: 14 lip 2012, 10:24
Nic pokop bez paliwa zrób dobrą mieszankę i pod świecę.
Post: 14 lip 2012, 11:08
Kopnij 15razy bez zapłonu i powinien zapalić od kopa.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 lip 2012, 11:56
Wyczyściłem gaźnik, wymieniłem świece i dałem mu pod świece i nadal nie chce odpalić.
Post: 14 lip 2012, 15:10
0 reakcji nawet nie załapał na chwilę ??
Post: 15 lip 2012, 11:46
Jakaś tam reakcja była.
Post: 15 lip 2012, 13:31
Pojazd: Honda NSR 125
MatikStunt, wykręć świece i kopnij z 10 razy aż wypluje to paliwo. Wyczyść świece sprawdź na niej iskrę i spróbuj odpalić. Jeśli kompresja jest to coś masz z układem paliwowym.
Post: 15 lip 2012, 13:57
nowa swieca i wyczyscic gaznik
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Post: 15 lip 2012, 16:07
A możliwe ze pierścionki padły i nie chce odpalić czy to nie ma nic do tego ?? Ale nawet na kielicha nie pali.
Post: 15 lip 2012, 16:16
Mogły paść. Ściągnij cylinder i zobacz czy tam ok wszystko.:)
Post: 15 lip 2012, 16:22
Ale by odpalał na zjebanych pierścionkach czy nie ?
