Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:39
Post: 19 sty 2014, 21:06
Pojazd: Skuter
Witam
mam problem ze swoim skuterem Yamahą Booster. Pewnego razu gdy jechałem do szkoły zaczął w pewnym momencie przerywać,strzelać :( , myślałem żę jest to wina świecy, ale gdy ją wymieniłem oraz
wymieniłem przewód wysokiego napięcia to nic nie pomogło. Myślałem również że jest to wina pierścieni tłoka postanowiłem wymienić cylinder oraz uszczelniłem cały silnik i nadal nic to nie dało.Następnie postanowiłem wypalić wydech, przeczyścić bak i wymienić przewody paliwa i podciśnienia oraz sprawdziłem iskrownik,magneto,fajkę,cewke i moduł i też nic to nie pomogło. Próbowałem też regulacji gaźnika i nadal nic :( . Skuter odpala od pierwszego,jeździ oraz się rozpędza lecz strzela,przerywa. Niewiem co dalej robić :/ , więc proszę was o pomoc!!!
Post: 22 sty 2014, 17:05
Pojazd: Suzuki Rg 80
Wymień też uszczelniacze , może być to też gaźnik (także go reguluj) i sprawdź mase . Miałem w swoim kilka takich podobnych problemów i był to jeden z uszczelniaczy a raz był to nawet filtr powietrza .
Post: 05 lut 2014, 15:50
Pojazd: Skuter
Ok sprawdzę uszczelniacze,mase, filtr i dam znać czy jednak z tym był problem,
a gaźnik sprawdzałem u kumpla w boosterze i u niego wszystko śmigało jak należy ale i tak spróbuje go jeszcze regulować.
Dzięki że napisałeś :)
-- 05 lut 2014, 16:50 --
Sory że tak długo nie pisałem ale jakoś nie było kiedy zobaczyć przy motorku, a przechodząc już do rzeczy sprawdziłem mase, filtr i uszczelniacze oraz próbowałem go wyregulować i sprawdziłem jak będzie chodził na 2 cewce ale nadal nic nie pomaga przejedzie chwile będzie cieply silnik i zaczyna przerywać omg :cry:
Post: 05 lut 2014, 19:11
Pojazd: Audi a4 b5
Nie znam się za bardzo ale myślę że może to być wina modułu.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Wpadnij do Custom Winner :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2120555#2120555
Post: 10 lut 2014, 18:07
Pojazd: Skuter
Też tak myślałem z kolegą dlatego włożyliśmy jego moduł do mojego ale nadal to samo.
Odłączyłem całą elektryke pozostały tylko kable potrzebne by zapalił i nadal przerywał,
ale to jest dziwne że dopiero jak sie nagrzeje troche to przerywa a jak jest zimny to normalnie :/
-- 10 lut 2014, 19:07 --
Dzięki wszystkim za pomoc znalazłem rozwiązanie mojego problemu :mrgreen: .Okazało się że mam regulowany zapłon i był ustawiony żeby był na maxa opóźniony, wystarczyło go odrobine przyśpieszyć :) ,teraz chodzi elegancko :cool: ,jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim co zechcieli pomóc :mrgreen:
