Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:20
 Tytuł: Booster vmax
Post: 20 cze 2012, 18:46
Witam, jest problem.
Vmax mojego boostera to jakieś 50km/h- mało.
Ogólnie to seria z wariem hebo nq(rolki teraz 4g) ale z seryjnym różnicy nie ma.
Pasek wchodzi na samą górę wariatora.
Centralka miękka seryjna, mam hebo 60 ale na niej to vmax 40km/h
Przyspieszenie jakieś rewelacyjne nie jest ale jest w miare ok.
Powiedzcie co mu może dolegać.
Gaźnik czyściłem i regulowałem po 3 razy na dzień, nawet zmieniałem ale było to samo, i świeca ma dobry kolor. W zaworze 0 prześwitu. Cylinder w idealnym stanie(tec hq).
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 20 cze 2012, 19:12
Dzwon przepalony?
Brak okładzin na sprzęgle?
Szukaj winy w napędzie skoro cylek w dobrym stanie ... :)
Spróbuj na cięższych rolkach, załóż czerwone sprężynki sprzęgła ...
Na razie tylko tyle, dawaj znać co zrobiłeś i czy przyniosło oczekiwany skutek.
Taki skuterek powinien latać minimum 70km/h,
A może blokady jakieś masz pozakładane?
Post: 20 cze 2012, 21:16
Ja tak miałem w swoim, zawiozłem do mechanika i od razu ściągnął obudowę filtra powietrza tak aby ciągnął bez pośrednio powietrze i było lepiej (na dyszy chyba 70 ale nie na pewno) :mrgreen:
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
Post: 22 cze 2012, 18:21
Dzisiaj troszkę pogrzebałem i jedzie 55km/h.
Zmieniłem pasek i posprawdzałem wszystkie części w przekładni.
Dzwon w dobrym stanie, nie przepalony.
Sprawdzałem bez pokrywy przekładni jak pracuje napęd i na wario wchodzi na samą górę a na korektorze na sam dół czyli jest tak jak powinno być.
Coś mi się wydaje że nie osiąga maxymalnych obrotów, bo bardzo cicho się jedzie.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 22 cze 2012, 23:49
Może masz wydech zablokowany? :D
Post: 23 cze 2012, 10:08
Wydech czasami może być zablokowacy, choć zwężki nie ma przy cylindrze, ślepej kichy.
Mam taki:
http://allegro.pl/tlumik-wydech-yamaha-slider-bws-czesci-i2380506349.html
Tam pisze catalyzer exsystem i teraz pytanko może w nim być jakiś katalizator, który blokuje mi skuter? bo coś w mnie w nim w środku lata.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 10:10 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 11:24
najlepiej to wymień ten wydech na jakiś sportowy, ten pseudo katalizator może już być na wykończeniu i ci go blokuje
