Dzisiaj jest 06 lip 2026, 7:08
Post: 13 lip 2011, 20:32
Więc tak..Rozebrałem zacisk przód, i nasmarowałem tłoczek,ponieważ nie odbijał prędzej i przy składaniu nie chciały wejść mi klocki,więc musiałem go młoteczkiem wbijać i teraz po 3 godzinnym odpowietrzaniu dalej nie ma hamulca?Wlałem nowy płyn,odpowietrzałem różnymi sposobami i nic..Dalej miękki..
Robiłem te gówno od 15 do teraz i nic:(
Może wy coś pomożecie?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 21:34 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 21:24
powinien palcami wejść
prawdopodobnie młotkiem zukosowałeś cylinderek w prowadnicy i ma nieszczelność
pompę odpowietrzyłeś ?
Post: 13 lip 2011, 21:31
Tak wszystko odpowietrzałem..
A można ten tłoczek wysunąć całkiem i obejrzeć,wyczyścić,czy już nie będzie się nadawał do użytku?
Post: 13 lip 2011, 22:06
Booyaka dzięki za przeniesienie tematu w dział gdzie nikt nie zagląda :/
prędzej prowadnica się uszkodziła niż tłoczek
zacisk jest z alu
spróbuj mu wstrzyknąć płyn przez odpowietrznik
Post: 13 lip 2011, 22:10
Wstrzykiwałem płyn przez odpowietrznik:) I nic:(
Więc mogę ten tłoczek go wyjąć i później ponownie go włożyć?
Rozebrałem to bo hamulec strasznie mi tarł,przeczyściłem wszystko i młodszy brat nacisł mi na hamulec,no i nie chciał już odbić,chociaż przed wciśnięciem też już nie odbijał..
Post: 13 lip 2011, 22:23
a jeśli odkręcisz odpowietrznik to płyn grawitacyjnie wylatuje ?
powinien jak wszystko drożne
opór na klamce pojawia się ?
jak tak to do końca odpowietrzenia dużo nie zostało
Post: 13 lip 2011, 22:28
enduromaster, płyn lekko tylko kapie odpowietrznikiem
Ale nie wąż z płynem nie chciał się napełnić samym naciskaniem klamką i musiałem odkręcić go przy klamce i strzykawką go napełniłem pod sam czubek i odpowietrzałem
Oporu nie ma
Post: 13 lip 2011, 22:37
powinien ciurkiem wylecieć
odkręć zacisk, wlej płynu do zbiorniczka i poczekaj aż przeleci , wtedy dokręć zacisk, pilnuj żeby cały płyn nie zleciał bo od nowa operacja
Post: 13 lip 2011, 22:39
Wiesz co..Miałem starą pompkę od MZ..
Jak do pompki od Mz wlałem wody(pompka jest sprawna) to woda kapała a w pompce przy DT ani kropki nie puści do węża..
Może po prostu coś się w pompce zatkało?
Post: 13 lip 2011, 22:59
wody ? :shock:
to ta od mz długo nie będzie sprawna
zostaw na parę minut, ciurkiem poleci, jak nie to masz pompę do rozbiórki
Post: 13 lip 2011, 23:15
enduromaster, to była stara pompka,która leżała na szafce a wody nalałem na próbę,przecież nie podłączałem tego
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 23:15 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 21:32
Usterka naprawiona:)
DO ZAMKNIĘCIA:)
