Dzisiaj jest 24 sie 2026, 14:41
Post: 09 cze 2009, 17:02
Witam. Posiadam skuter marki AGM fighter 50 2006r. Wyjąłem z niego akumulator, ponieważ musiałem ściągnąć podłoge, no i następnie chciałem go włożyć Podłączyłem - , a dotykając kabelki + pstykło coś w okolicach stacyjki. Dotykałem tak kilka razy aż w końcu przykręciłem kable do aku. Chce go odpalić a okazuje się że nie ma ISKRY ;o . Dodam że nie zauważyłem i podłanczałem aku z przekręconą stacyjką. CO mogło sie stań lub spalić??
Prosze o pomoc.
Post: 09 cze 2009, 17:07
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Najszybciej to bezpiecznik. Czy podłączyłeś przewody tak jak były? + do+ , - do -?
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 17:07 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2009, 17:08
tak przewody dobrze podłączyłem no i bezpiezczniki też sprawdzałem, są dobre
Post: 09 cze 2009, 17:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Bezpiecznik jest na accu i nie ma nic wspólnego z zapłonem.Najwyżej nie ma wtedy stopu,kierunków i rozruchu elektrycznego.
vivacity pisze:
Na czym masz ten drugi?
Post: 09 cze 2009, 18:09
Problem rozwiązany, zamykam temat. A przy aku mam 2 bezpieczniki ale nie płaskie jak np w peugeotach, tylko bezpieczniki szklane. To jest wkońcu AGM fighter heh ;)
