Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:09
Post: 29 paź 2016, 16:11
Pojazd: Skuter
Cześć.Mam problem z moim skuterem Longija LJ50QT-F Alien.Tydzień temu jechałem w deszcz no i gdy już zajechałem pod dom skuter zgasł i juz nie chce zapalić.Podczas jazdy w ten deszcze troche przerywał.Okazało się że fajka zapłonowa była pęknieta,więc ją wymieniłem i przy okazji także świece z nadzieją że to tylko taka błachostka...Niestety nie skończyło się na tym.Sprawdziłem bezpiecznik przy akumulatorze,kable są okej.Skuter kręci ale nie odpala.Nie ma w ogóle iskry.Pomóżcie bo ja już nie mam pojęcia co to może być.Z góry dzięki :lol:
Post: 29 paź 2016, 17:15
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Mogła paść cewka WN. W sumie to wszystko jest hermetyczne (a raczej powinno być) i jazda w trakcie ulewy nie powinna powodować takich rzeczy.
Post: 29 paź 2016, 17:17
Imię: Mateusz
Jak dla mnie mogła paść cewka zapłonowa skoro przerywał. Iskra zamiast na świecę waliła gdzie popadnie i często taka rzecz może raz dwa ją uszkodzić.
Post: 29 paź 2016, 17:27
Pojazd: Skuter
Da się jakoś zdiagnozować czy to napewno ta cewka?
Post: 29 paź 2016, 19:47
Imię: Mateusz
Podmienić na inną cewkę ,lub sprawdzić napięcie przed i za cewką
Post: 31 paź 2016, 9:14
Pojazd: Skuter
Dzisiaj wymieniłem cewkę zapłonową ale to nic nie dało niestety.W dalszym ciągu skuter kręci ale nie odpala...Macie jakieś propozycje jeszcze?
Post: 31 paź 2016, 13:17
Po wymianie cewki jest iskra?
Post: 31 paź 2016, 13:19
Pojazd: Skuter
Nie.Nie ma iskry
Post: 31 paź 2016, 13:21
Fajkę wymieniałeś razem z kablem?
Post: 31 paź 2016, 17:14
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Możesz też sprawdzić moduł, w ostateczności impulsator i kabelki od niego, bo są słabo lutowane.
