Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:25
Post: 03 paź 2011, 15:00
Siema . Mam taki problem ze nagle motor nie ma iskry , ale daje napiecie na swiatla itp . Dp fajki tylko nie dochodzi. Nie wiem co sie moglo stac , bo wczesniej czyli jakies pol godziny temu jeszcze byla iskra . Zgasilem moto , pozniej chcialem zapalic i nie ma iskry . Pomozcieeee .
Post: 03 paź 2011, 15:45
może wina modułu. Jak masz możliwość to pożycz od kogos i sprawdz czy to napewno ta usterka.
Post: 03 paź 2011, 16:48
To nie jest wina modulu , bo wczoraj bylo tak samo , ale wczoraj odlaczylem stacyjke i byla iskra i potem byl juz lajt ;p a dzis znow ten sam problem , ale nawet jak stacyjke odlaczam to nie ma iskry na fajce ;/ juz nie wiem czego to moze byc wina . A jest napiecie na swiatla i wgl
Post: 03 paź 2011, 17:51
pomoze ktos ?????
Post: 03 paź 2011, 17:55
cewka
Post: 03 paź 2011, 17:56
Co cewka ? wczoraj mialm tak samo , wzialem nowa cewke i tez nie dzialalo , wiec raczej nie cewka
Post: 03 paź 2011, 17:59
a pisales ze cewke podmieniales?
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 18:00 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2011, 18:04
no nie
Post: 03 paź 2011, 20:43
zmień najpierw samą fajkę,czesto się wypala w srodku
Post: 04 paź 2011, 16:05
Chodzi o to ze to nie jest problem fajki ani nic . Dzis przyszedlem ze szkoly odkrecilem pokrywe pompy wody , zaczalem odkrecac magneto , ale wkoncu to zostawilem . Skrecilem wszystko i nagle iskra jest . Potem skonczylem skrecac plastiki a iskry znow nie ma ;/ . Co sie ku*wa moze dziec . Pomozcieeeeeeee
Post: 04 paź 2011, 17:46
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Sprawdź po kolei całą elektrykę. Zaczynając od świecy, potem fajka, przewód WN, cewka, moduł i na końcu cały stator.
Świeca może tracić iskrę przy wyższej kompresji. Sprawdź dobrze styki, mogły się utlenić co powoduje zanik iskry.
Post: 04 paź 2011, 18:23
jak swieca moze tracic iskre , jak nie dochodzi iskra do fajki
Post: 04 paź 2011, 18:28
w gilerze miałem przetarty kabel na wyjściu z obudowy silnika i wtedy iskra raz była raz nie ,a ty piszesz ze jak ruszałes w okolicy wychodzących kabli to może tak masz
No logiczne, że jak nie dochodzi do fajki to wymieniasz fajkę...
Post: 04 paź 2011, 20:50
Zaplon jest nowy , nie ma zadnych przetarc ani nic. Dzis dla pewnosci zdjalem magneto zeby zobaczyc czy nic sie nie stalo z zaplonem i wszytskie kable sa ok
