Dzisiaj jest 16 lip 2026, 22:53
Post: 13 paź 2015, 16:08
Pojazd: Longjia L-Evo
Witam, w moim skuterze nie ma iskry, gdy kopie gioda na module sie swieci, wymieniłem cewkę i dalej nic, co to moze byc?
Longjia L-Evo 2t
Cylinder: Hebo Manston Replica 70cc
Wał: Tec Evolution + skf + corteco
Wariator: Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Motoforce Racing 19 Black Edition + ssanie stage6
Sprzęgło: Malossi Fly
Dzwon: Hebo Manston
Wydech: Stage6 Pro Replica
Post: 13 paź 2015, 16:15
Pojazd: Nissan Almera
Sprawdź fajkę. Sprawdzałeś?
Post: 13 paź 2015, 19:54
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Miastowy, dioda na module by mu świeciła gdyby fajka poszła...
Sprawdź połączenie iskrownik-> moduł, albo w ogóle iskrownik, mogło też magneto uciec jeśli było coś kombinowane...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 13 paź 2015, 20:58
Dzięki chłopaki za odpowiedzi, jutro sprawdzę :)
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 13 paź 2015, 21:33
bartekchejman, wszystko jest możliwe. Pewnie mu chodzi o to, że nie umie go odpalić, skoro nie ma iskry a fajka ma z tym duuuużo wspólnego, więc nie zaszkodzi zajrzeć.
Zalecam też sprawdzić świecę. Najlepiej sprawdzać na starcie takie drobnostki typu fajka zapłonowa, kabel, świeca itp a jeśli żadnego skutku, wtedy brać się za to, co napisał kolega wyżej.
Ja też nie miałem iskry i okazała się winowajcą uszkodzona świeca.
Post: 14 paź 2015, 13:29
Wiec tak: próbowałem na paru świecach, sprawdziłem iskrownik, próbowałem na innym module i nic, dodam ze nie było iskry po tym jak nie uzywałem skutera przez około 2 tygodnie wczesnej iskra była i to niezła :(
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 16:45 przez OlekO98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2015, 16:06
OlekO98 pisze:
w moim skuterze nie ma iskry, gdy kopie gioda na module sie swieci[/quote
bartekchejman pisze:
Miastowy pisze:
Miastowy,
Raczej to nie jest możliwe... CDI jest przed fajką/świecą. Prąd z iskrownik zanim dojdzie do świecy przechodzi przez CDI, gdyby była to świeca/fajka to prąd dochodził by do niej przez CDI ale ona nie zamieniałaby tego w iskrę.
OlekO98 pisze:
dodam ze nie było świecy...
chyba raczej chodzi o iskrę.
OlekO98, Jeśli nie świeci dioda na module to problem raczej powstał na drodze iskrownik--> moduł.
Sprawdź połączenie kabli, czy nie są spękane, skruszałe. Z którego roku ten tw sqt/moto?
Weź jakąkolwiek probówkę do prądu i daj znać z których kabli idących z pod pokrywy magneta jest prąd.
Piszę po polsku!
Post: 14 paź 2015, 16:49
Skuter jest z 2013-go roku, niedawno jak byłem w garazu zakręciłem rozrusznikiem i raz pojawiła sie iskra potem znowu znikła...
Mierzyłem miernikiem i nie dochodzi prąd do cewki
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 14 paź 2015, 17:02
Robiłeś coś wcześniej przy magneto+ stator?
Post: 14 paź 2015, 17:09
To sprawdź jeszcze kostki/ wpięcia i czy kable nie wyrwały się z kostek. Jeśli to jest okey to odkręć pokrywę magnata i sprawdź czy kabel od impulsatora się nie urwał albo czy w ogóle jest cały.
Piszę po polsku!
Post: 14 paź 2015, 17:50
Pod magnetem sprawdziłem wszystko jest ok, zostało sprawdzenie wszystkich kabli jeden po drugim :/
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 14 paź 2015, 19:16
Jaka jest przerwa pomiędzy impulsatorem a magnesem na magnecie?
Post: 15 paź 2015, 19:06
n0ooRt pisze:
Maciupka i to bardzo :D
PS Z brakiem iskry moze miec zwiazek, ze gdy włączam zapłon to sama zapala sie tylna lampa?
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 15 paź 2015, 19:37
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Masz coś popierdzielone w "elektryce". Zacznijmy od pytania typu: pojazd był Twój od zakupu, modyfikowałeś coś, przy instalacji, rozkręcałeś plastiki i odłączałeś kostki? Napisz szczerze, (tu mama nie bije kijem po dupie) a będzie dużo łatwiej rozwiązać problem. Napisz krok po kroku, przy czym robiłeś lub w jakim stanie kupiłeś pojazd.
Post: 15 paź 2015, 20:13
Jestem pierwszym właścicielem jedyne co robiłem przy elektryce to wkładałem lampę od sr, zmieniałem moduł i pare razy odpinalem silnik
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 15 paź 2015, 23:29
OlekO98 pisze:
No to sprawdź, czy Ci kable od lampy nie robią zwarcia, poza tym włóż stary moduł (o ile masz i jest sprawny), wszystkie kable, czy dobrze podłączone. Po tym wszystkim sprawdź, czy jest iskra.
Post: 16 paź 2015, 18:45
Miastowy pisze:
OlekO98 pisze:
Nie robi zwarcia, a winowajca jest chyba zapłon bo cała instalacje sprawdzałem z kumplem z klasy miernikiem i wszedzie prąd przepływał, sprawdzałem zapłon i sprawdziłem kazdy przewód oprócz tego przy czujniku położenia wału, który był jakis dziwnie, krzywo starty (czujnik, nie kabel) wiec mozliwe ze to przez ten czujnik idzie mało prądu, bo nawet dioda na module ledwo swieci
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 17 paź 2015, 15:26
A daj zdj tego czujnika i CDI.
Piszę po polsku!
