Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:32
Post: 16 wrz 2014, 15:40
Witam
Dziś rano chciałem przejechać sie na skuterze a tu niespodzianka brak iskry byłem kupić nowy cewkomoduł czerwony orginalny i nadal nie ma tylko że przy tym orginalnym module wychodzi 4 kabel masowy a przy poprzednim go nie było czy w czymś to przeszkadza ?? jak sprawdzić czy moduł czy też iskrownik jest sprawny?
Proszę o pomoc
Post: 16 wrz 2014, 16:01
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
podłacz pod mase i powinno byc ok masz cos nie tak z magnetem sprawdz podłacznie jak wygłądają styki a swiatła mrugaja jak kopiesz?
Post: 16 wrz 2014, 16:52
Nie nie mrugają... Czy brak akumulatora może świadczyć o braku iskry?? Mase podłączyłem do ramy skutera
Post: 16 wrz 2014, 18:52
Zmien swiece, sprawdz fajke i przewod może cewkomoduł sie zepsuł
Post: 18 wrz 2014, 17:36
Ostrzeżenia: 1
jak nie mrugaja to znaczy ze magneto nie daje pradu
jak sie cos robi bez aku to zawsze sa tego typu pozniej problemy
Post: 22 wrz 2014, 21:28
Sorry na wprowadzenie w błąd światła lekko sie zapalają podczas kopania kopką bez akumulatora, kupiłem 2 moduł orginalny i tez to samo nie ma iskry zauważyłem tylko że od modułu wychodzi zielony kabel i był do niego wpięty inny kabel tez koloru zielonego lecz jest przecięty.
Proszę o pomoc gdzie dalej szukać problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
