Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:32
Post: 18 lut 2014, 20:54
Pojazd: Skuter Magnus
Siemka,
Jest to mój pierwszy post i chciałbym poradzić się was co mógłbym zrobić z moim skuterkiem.
Chciałbym przedstawić mój problem.
Na początku listopada poszedł mi pasek, gdy po jakimś czasie przekręciłem go na bok i zamontowałem pasek. Potem przez 3 tygodnie padał deszcz, więc nie mogłem nim pojeździć. Gdy już była ładna pogoda, on nie chciał mi odpalić. Wymieniłem w nim olej i świecę. Teraz nie mogę go odpalić. Słychać jak chodzi rozrusznik, ale świeca nie chce dać ognia. Co mam zrobić ?
Proszę o pomoc,
Dziękuje.
Post: 18 lut 2014, 21:00
Imię: Mateusz
Na początek podstawy - sprawdzić ,czy mamy iskrę. Jeśli nie to trzeba przejrzeć z grubsza elektrykę i sam układ zapłonowy (moduł zapłonowy ,cewka , przewód wysokiego napięcia oraz fajkę i świecę)
Post: 19 lut 2014, 7:55
Iskra jest, tylko po wyjęciu świecy jest ona mokra ?
-- 19 lut 2014, 8:55 --
A jak sprawdzić moduł ?
Post: 19 lut 2014, 8:18
Imię: Mateusz
Jeśli jest iskra to oznacza ,że moduł jest sprawny. Świeca jest mokra dlatego ,że paliwo w komorze spalania nie ulega zapłonowi. Może się okazać ,że trzeba będzie zajrzeć do głowicy i wyregulować zawory i ocenić ich stan.
Post: 21 lut 2014, 9:35
Czy trudno jest wyregulować te zawory ?
Ile by kosztowała naprawa około ?
Post: 21 lut 2014, 15:01
Pojazd: Kingway Coliber
Nie, wystarczy, że masz szczelinomierz, płaską 9 i kombinerki :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
 Tytuł: Aktualizacja
Post: 10 maja 2014, 21:14
Przepraszam, że mnie trochę nie było, lecz próbowałem i nic. Zawory wyregulowane, lecz nie odpala. Świeca mokra i czyściutka. Zdjąłem dekielek od gaźnika i wlałem paliwa oraz pod świecę, lecz nic to nie daje. Macie jakieś pomysły ?
Post: 11 maja 2014, 13:23
Pojazd: coliber
sprawdź jeszcze czy rozrząd jest ok
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
