Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:53
Post: 31 mar 2012, 19:52
Dzisiaj potrzebowałem sprawdzić uszczelniacze i zdjąłem koło magnesowe i iskrownik lecz po złożeniu powrotnym nie ma iskry, kable nie wyglądają na naderwane co mogło się tam rozłączyć?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 21:59 przez P_A_T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 21:13
mogło sie rozłączyc ale na moje oko zapłon mógł się przestawic albo jest jakies zwarcie
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 31 mar 2012, 21:39
Adrian96, Od kiedy w silniku minarelli jest możliwość przestawienia zapłonu? :shock:
Proponuję sprawdzić czy wszystkie przewody dobrze podłączone. W jaki sposób zdejmowałeś magneto?
Post: 31 mar 2012, 21:43
Idealną podróbką czegoś takiego
http://shop.mieloch.pl/sciagacz-kola-magnesowego-uniwersalny-3-sruby-m6-rozstaw-38-64mm,pZ046680.bhtml
Dodam że przez przypadek naderwało mi się kawałek tego (papieru, nie wiem jak to nazwać) co zaznaczyłem na zielono, czy to mogło spowodować zanik iskry?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 21:47 przez P_A_T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 21:50
woron123, da się. http://www.shop.mieloch.pl/klin-walu-to ... 4591.bhtml
Post: 31 mar 2012, 21:52
kubaaxd, Ale nie da się przestawić tak aby nie było prądu, nadal aktualne pytanie czy to co naderwałem przez przypadek może spowodować brak prądu?
Post: 31 mar 2012, 22:00
kubaaxd, wiem że w ten sposób się da, ale beż dokupowania klinu nie da rady tego zrobić i chyba P_A_T, by napisał jakby w ten sposób zapłon przestawił.
P_A_T, Naderwałeś tylko zewnętrzną warstwę izolacji czy w środku też coś uszkodziłeś? Sprawdź czy nie urwałeś przypadkowo żadnego przewodu. Magneta przypadkowo nie skrzywiłeś podczas jego zdejmowania?
Post: 31 mar 2012, 22:04
Magneto nie skrzywione, naderwała się izolacja+ kawałek druciku ale to tylko minimalnie, jutro sprawdzę jeszcze raz wszystkie przewody
Post: 31 mar 2012, 22:11
Więc pewnie za głęboko wkręciłeś te śruby od ściągacza i uszkodziłeś zwoje czy coś, posprawdzaj te krótkie przewodziki które są przy zwojach czy np. nie urwał się jakiś lut albo któryś z przewodzików.
