Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:12
Post: 29 kwie 2015, 16:23
Pojazd: SF2
Witam mam problem podczas regulowania gaźnika ( mieszanki-paliwo ) , oraz obrotami skuter zgasł. Pomyślałem , że zalał się , więc odczekałem chwilę , potem znowu nie odpalał (umarł) , podlewam pod świecę to samo. Następnie sprawdzam iskrę i jej nie ma , jak to możliwe , że znikła podczas regulacji podłączyłem 2 inne świece od kolegów i też nie dają iskry , wina cewki ? ;/ nie mam już siły do tego skutera ;p(sf2 ) .
Post: 29 kwie 2015, 17:24
Polecam zainwestować w taki miernik
http://allegro.pl/y165-uniwersalny-miernik-multimetr-dt830d-superhit-i4974548291.html
I sprawdzasz po kolei, fajka, przewód WN, Cewka WN, moduł i w ostateczności iskrownik, impulsator.
Cewkę sprawdzisz mierząc jej oporność, jest opcja też że moduł mógł się spalić sprawdzisz to najlepiej poprzez podmianę na sprawny. Dokładnie nikt Ci nie powie co mogło paść, musisz sam do tego dojść.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 30 kwie 2015, 15:48
Pojazd: SF2
Otóz sprawdziłem na 3 przewodach wn i 3 fajkach i dochodzi tylko do fajki ,a do świecy już nie wiem w czym jest problem testowałem na 3 świecach , więc nie wiem co jest źle , ktoś ma jakiś pomysł ?
Post: 01 maja 2015, 16:26
może masz za dużą przerwę na świecy ustaw szczelinomierzem 0,8mm. A podpinając sam przewód wn do świecy z pominięciem fajki, też nie daje efektów?
Obrazek Obrazek
