Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:06
 Tytuł: brak iskry
Post: 14 sty 2011, 15:57
od roku ze skuterem mialem problemy gdy było mokro. wtedy problemem byla stacyjka (skuter przerywał, nie palił, gasł w trakcie jazdy, iskra była słaba- przewód od gaszenia zwierał z masą). teraz miałem dokładnie te same objawy ale to nie stacyjka, kable od modułu wymieniłem i dalej nic, kompletny brak iskry. zmierzyłem opory u siebie:
cewka hv ok 4,8kohm
cewka zasilająca CDI ok 700ohm
impulsator ok 550ohm/ Wydaje mi się że ta wartość jest za duża.
Czy byłby ktoś tak miły i sprawdził u siebie a może zna jakie wartości powinny być? cewki na światła są dobre opór 0-1ohm(tak jak ma byc) na dodatek swiatła żarzą przy kopaniu.
ostatnia rzecz która mogła paść to moduł (raczej mało prawdopodobne).
Przydała by się diagnoza żeby wiedzieć co zamówić...
Miałem dodać że to keeway(matrix)
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 15:58 przez dawid161991, łącznie zmieniany 1 raz
