Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 5:06
 Tytuł: brak iskry
Post: 10 lut 2011, 20:11
witam. mój problem polaga na tym ze skuter nagle stracił iskrę. wie od początku. w trakcie zimy zaczeło sie z nim cos dziwnego dziac, przepałał świece (przestawały działac, jak załozyłem nową to kilka km był dobrze potem znowu nie chodził) teraz było tak ze nie chciał za bardzo odpalic jak już odpalił to słabo sie na obrotach trzymał i gasł. jak ruszałem to było chwile dobrze ale jak sie wkręcał na obroty to przerwałkilka razy i w trakcie jazdy tez prerywał jakby mu brakowało paliwa ale regulacja gaźnika nic nie pomogła, dzisiał chciałem zdjąc magneto ale nie mam ściągacza i nie dałem rady ale jak nim zakręciłem to cos się zablokowało przekręciłem kilka razy na siłe i próbowałem go odpalic ale niestety niema iskry... maci jakis pomysły czym jest to spowodowane? dzięki za odpowiedzi
Post: 10 lut 2011, 20:44
Pierw wymię kable i fajkę, jak nie pomoże to zapłon sie spieprzył.
A i sprawdź kable przy akumulatorze bo mógł ci się taki mały kabelek odłączyć jak mi.
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 20:47 przez lebu94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 20:59
regulator napiecia do wymiany tyle w temacie.
Post: 10 lut 2011, 21:26
Pojazd: Kymco Super 9
lub moduł zapłonowy
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 11 lut 2011, 10:02
lebu94 pisze:
co sie ma akumulator do tego czy jest iskra czy nie? akumulatro mam wgl wyjęty i wszystko było ok dopuki nie przekręciłem magnetem i wtedy się zablokowało
Post: 11 lut 2011, 13:34
Pojazd: C4
Nie mieszajcie do tego akumulatora. :|
Iskrownik nie ma przeciętych kabli miedzianych?
Sprawdź moduł. Możliwe, że to on jest winny.
Ale co się zablokowało? Magneto na siłę próbowałeś przekręcić?
Post: 11 lut 2011, 15:20
chodzi o to że chciałem zdjąc magneto i przekręciłem nim kilka razy i w pewnym momencie cos sie zablokowało i przekręciłem troszke mocniej i jak próbowałem go zaraz po tym odpalic to nie było już isry wcześniej była normalnie. a czy kable nie są przecięte? nie wiem ale wydaje mi sie ze nie bo nic tam nie było nigdy grzebane a same z siebie by nie popękały ale jak zdejme magneto to oblukam dokładnie
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 15:21 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 17:05
Sprawdź czy kable od iskrownika nie obcierają o magneto to by wytłumaczyło brak iskry i blokowanie się magneta
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 17:06 przez dawio22, łącznie zmieniany 2 razy
