Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:36
 Tytuł: Brak Iskry
Post: 15 wrz 2009, 20:35
Witam mam problem z moim zenkiem ;/ niema iskry i nie wiem czemu :( co moze byc nie Tak ;>:(
Post: 15 wrz 2009, 20:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Takich rzeczy jak immo nie masz :?:
Post: 15 wrz 2009, 20:48
nie nie mam :( moge dodac ze to sie stalo po tym jka odpalalem skuter i mi cos w gazniku strzelilo :(
**Wariator Malossi Multivar
**Cylinder Polini Sport 70cc
**Gaźnik Dell'orto 19mm - Stage6
**Sprzęgło Polini 2G
**Wał korbowy Stage6
**Zawór + króciec Stage6
**Wydech Yasuni R
Wszystko czeka na zime :)
JAK NARAZIE SERIA!! :D:D
[you] chcesz pomoc w stund-zie pisz :)
Post: 16 wrz 2009, 12:10
no to wyszysc dokladnie gaznik. jesli to nie pomoze to sprawdz swiece przewod fajki a na koncu modul.
bo u mnie tez tak bylo ze nie bylo iskry i poszedl modul :/
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 16 wrz 2009, 14:31
aha swiece sprawdzalem :) a po oporach wsadzilem palec w kapturek i kopalem i nie jebn*** mnie ;p :) wiec chyba modul:(
**Wydech Yasuni R
Post: 16 wrz 2009, 17:09
Może Jakiś Kabel sie rozłączył...Rozbierz plastiki i ruszaj kablami
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 16 wrz 2009, 17:13
a takze sprawdź kable prezy stacyjce
czy są podłączone
