Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:52
Post: 06 maja 2012, 11:06
Mam problem z peugeotem ponieważ nie ma on iskry, od razu mówię cewka przewód i fajka świeca wymieniona,
z tego co sprawdzałem to jest prąd na cewce na 1 kablu przez cały czas,
nie wiem po co jest taki czerwono czarny kabel wychodzący z silnika, czerwono czarny kabelek jest również przy stacyjce :D
Post: 06 maja 2012, 11:28
Odepnij kostkę która wychodzi z silnika ,kręć rozrusznikiem i sprawdzaj czy na każdym kablu jest napięcie prócz tego zielono-żółtego . Jeżeli prąd bdzie to stator raczej ok.
Musisz znaleźć dokąd dochodzi napięcie. Zobacz też moduł tego nie da się sprawdzić ale możesz od kogoś pożyczyć.
Post: 06 maja 2012, 11:50
jest na każdym oprócz niebieskiego, jak kręcę to żarówka pomiarowa się zapala
jeszcze nie wiem od czego jest ten czerwono czarny kabel, wiem że mam tylko + na cewce cały czas :D
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 13:52 przez kacper1523, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 16:02
Kolega ci radził żebyś sprawdził moduł i pożyczył od kolegi tego się nie da sprawdzić bo ty masz moduł z immobilizer i prawdo podobnie on ci poszedł mogę ci dać nr gg do kogoś kto naprawia takie moduły
Post: 06 maja 2012, 16:33
mam bez immo :D
tylko że jam mam silnik euro 2 i tam jest moduł który steruje elektryczną pompką oleju, a kumple mają stare peugeoty
a i na cewce jak patrzyłem to jest + ale nie ma chyba masy
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 16:34 przez kacper1523, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
