Dzisiaj jest 03 lis 2026, 7:00
Post: 05 lip 2013, 15:10
Witam, ostatnio miałem problemy ze swoim swapem, pewnego dnia byłem z kumplem na przejazdzce około 30km, następnego dnia były małe problemy z odpaleniem, albo jak odpalił to chodził jak WSK, odcinało iskrę, i jak trzymałem na gazie to wkręcał się na obroty i robił buu, i tak w kółko aż nie zgasł, czasami działał to mogłem się przejechać, no ale pewnego razu już wgl nie odpalił ( zero iskry ), próbowałem na innej świecy, samym kablem WN sprawdzać iskrę, ale nic... Ściągnęłem magneto i zauważyłem że kable od iskrownika są jak plastelina.. może być to jakieś spięcie, i dlatego nie ma iskry? liczę na szybką odpowiedz, skuter jest mi potrzebny :/.
Post: 05 lip 2013, 19:42
Pojazd: swap P/G
Sprawdz czy do modulu wchodzi i wychodzi prad
Post: 07 lip 2013, 19:10
W tych 3 kabelkach wchodzących do cewkomodułu zero prądów...
Post: 08 lip 2013, 15:45
W zielonych które idą od iskrownika musi być prąd jak nie ma to wina iskrownika
Post: 09 lip 2013, 22:02
http://allegro.pl/piaggio-gilera-zaplon ... 89997.html
taki? soryy za link .
Post: 10 lip 2013, 10:03
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Ale pytanie ile taki nieoryginalny iskrownik pochodzi, lepiej poszukać oryginalnej używki :wink:
Post: 10 lip 2013, 21:39
http://allegro.pl/piaggio-sfera-50-stat ... 19930.html
taki pewnie będzie dobry? :D
Post: 10 lip 2013, 21:43
Pojazd: swap P/G
A pytanie kto sprzedaje dobry iskrownik kupuj nowy
Post: 10 lip 2013, 22:07
No jutro jeszcze jak się uda to ściągnę magneto i posprawdzam te kable, może jakieś zwarcie jest czy coś, a jak okaże się że to iskrownik to lepiej zamówić nowy czy używkę?
Post: 11 lip 2013, 0:31
Mam podobny problem, ale u mnie nie pomogło kupienie nowego statora. Co to może być w moim przypadku?
Żyła Stunt na Facebooku
