Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 3:39
Post: 04 kwie 2010, 13:05
Cześć.. :|
Kurde, ale jestem zły .. Nie wiem co jest grane ze skuterem. Przejdźmy do rzeczy.
Dzisiaj odebrałem skuter od mechanika. Jeździłem grubo 3 godziny. Podjechałem pod dom, i za chwile usłyszałem jakieś "plucie" od gaźnika. Skuter zgasł. Próbuję odpalić, odpalił. Chodzi, chodzi i zgasł. Drugi raz próbuję odpalić, ale już nie dało rady. Dzwonie do mechanika, popchałem do niego, pierwsze co to patrzy czy jest iskra. Nie ma iskry.. Już stres. Z racji tego, że drugi Chińczyk stoi na ogrodzie wyjąłem z niego cewkę. Ok, przełożył jest iskra, odpalił, po czym skuter zgasł. Patrzy czy jest iskra iskry znowu nie ma. Poszedłem po moduł. Wsadził moduł iskry nie ma. Podleciał kumpel Colibrem wsadziliśmy mój moduł do jego Colibra i chodzi. Nie wiedzieliśmy co mamy szukać, kable patrzyliśmy i było okej. Umówiłem się z nim po świętach, że zawitam.
Przypchałem do domu skuter, minęły jakieś 2 godziny od powrotu od mechanika idę na ogród, przykręcam masę jest iskra skuter pali, jeździ, wielkie nadzieję, że jest dobrze.. Zgasiłem skuter, chcę odpalić i znowu to samo.. Nie ma iskry. Wyczyściłem magneto, ale i tak iskry brak. Wyczytałem też, że coś tam od stacyjki możne być nie tak, poszedłem, ale wszystko jest dobrze przy stacyjce.. Nie wiem już co mam robić proszę o porady.. Ogólnie jestem załamany.. Ehh.. :( :|
Iskrę sprawdzaliśmy po zdemontowaniu fajki. Na samym kablu, więc to nie jest wina świecy.
Proszę wszystkich o pomoc..
Post: 04 kwie 2010, 13:26
kondensator jak się nagrzeje to nie daje iskry trzeba to wymienić w komarkach i rometach była to straszna bolączka
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 04 kwie 2010, 13:51
Co radzisz?
Post: 04 kwie 2010, 13:55
matias pisze:
Właśnie to :P
Forum miłośników ciężarówek
www.truckcenter.jun.pl
Miła atmosfera
Serdecznie zapraszam :)
Post: 04 kwie 2010, 14:19
Możliwe, że gdzieś piny nie stykają dobrze, że raz skuter ma iskre a raz nie, albo któryś z kabelków odpowiedzialnych za iskrę jest przetarty, sprawdź jeszcze raz a dokładnie;)
Piaggio typhoon
malossi multivar 2000
dellorto 17,5
metrakit mk series 50
hebo n
polini race
Post: 04 kwie 2010, 16:36
Kable trudno sprawdzać bo są w takich osłonach.
Post: 04 kwie 2010, 17:38
Wojtek99 pisze:
Człowieku pomyśl trochę :evil: Jeśli masz kabel przetarty to znaczy że jest przetarty razem z tą "osłonką" :roll: Najprościej mówiąc jest przerwany
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 17:38 przez Soon3y, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 23:44
Postarj sie ruszac modulem i docisnać dobrze kostke :) poczysc troche styki jakimś srubokretem.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 05 kwie 2010, 0:06
moze stacyjka padła pobaw sie troche a jak nie to cewka cos z nią :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 05 kwie 2010, 8:26
miałem coś podobnego... w moim przypadku był to kabel ze świecy:)
wpadnij do mojego Keewaya:
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=83424
:arrow: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/107903
