Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:06
Post: 28 lip 2011, 19:29
Witam. Mój problem polega na tym, że jak zapalę skuter to mam normalnie wszystkie światła (kierunki, stop, itd.), a gdy dodam gazu i wejdzie na obroty to kierunków nie ma, stopu nie ma, światło z przodu i z tyłu jest ale tylko się lekko świeci tak jakby skuter byłby na niskich obrotach niezależnie od tego na jakich obrotach pracuje silnik. Tak zostaje, do czasu gdy zgaszę skuter i zapalę ponownie i jak dodam gazu to znowu to samo. Dodam, że nie mam aku.
Post: 28 lip 2011, 20:12
Imię: Mateusz
Jeśli nie jest to powodem wibracji w czasie pracy silnika i niedołączającymi przewodami ,to pozostaje kwestia regulatora napięcia.
Post: 29 lip 2011, 12:53
Fajke od świecy masz seryjna?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 29 lip 2011, 13:01
a czujesz ze silnikowi jest ciężko , przerywa go czy coś w tym rodzaju ? sprawdzi kabelki od magneta co idą do elektryki do ramy czy nie są uszkodzone ! a jak nic nie pomorze to spróbuj załatwić sobie aku. i w tedy spr. co się dzieje czy dalej to samo czy nie ! :P
Post: 29 lip 2011, 15:44
Pawlostg, Regulator napięcia pewnie szwankuje. :wink:
Post: 01 sie 2011, 9:05
Mate57 kable raczej nie.
ossowski14 tak mam seryjną.
Zwierzak wydaje mi się, że chodzi tak samo, ale jeszcze dziś dokładnie to sprawdzę.
Post: 01 sie 2011, 13:51
Może przy dodaniu gazu cały prad idzie na cewke a na swiatla juz pradu brakuje? Sprawdz ten regulator
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
