Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:22
Post: 12 cze 2011, 9:24
Po zmianie akumulatora zgubilem kierunki i teraz nie moge dojsc co sie stalo , zarowki sa dobre przewody sprawdzone nie dziala tez klakson i stop.
Dzieki za pomoc
Post: 12 cze 2011, 9:27
Może bezpiecznik spalony ? Dobrze podpiąłeś klemy ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 cze 2011, 9:53
aragon pisze:
Ale jakby bezpiecznik się spalił to by w ogóle iskry nie miał i by nie odpalał.A przed wymianą wszystko działało?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 cze 2011, 9:58
bezpiecznik jest dobry klemy tez dobrze podpiete wszystkie swiatla dzialaja oprocz kierunkowskazow i klaksonu i niem tez stopu
Post: 12 cze 2011, 10:38
wojak, Gdyby był spalony bezpiecznik właśnie nie było by świateł zasilanych akumulatorem ... TZN stop/kierunki/klakson/rozrusznik ... Iskrę by miał bo iskra jest z magneta a nie z akumulatora :)
seb702, Posprawdzaj elektrykę ...
Post: 12 cze 2011, 17:00
sprawdź jeszcze raz dokładnie przewody
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=158660
Post: 13 cze 2011, 8:04
aragon, Przynajmniej przy motorkach z silnikami am6 i derbi jest tak ,że jak wyjmiesz bezpiecznik nie masz iskry.A przy tym skuterze nie mam pewności ale raczej jest tak jak pisze.Zresztą co to za problem wyjmij i sam zobacz.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 8:08 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 9:15
przed zmiana akumulatora jak go wyjolem to na chodzie byly kierunki i swiatla, tylko jak zmienilem akumulator to odrazu zniknely kierunki. ale raczej jeszcze raz na spokojnie sprawdze przewody moze to one maja wine
