Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:46
Post: 28 cze 2015, 18:44
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, mam problem z odpalaniem 72ccm3 WM Motor, otóz na akumulator naładowany nawet na 100% jest tak, że kręci, kręci nagle zmula po czym znowu zaczyna, znowu zmula i nie zapala.. Gdy odpali w końcu na akumulator, chodź to nie łatwa sprawa, nie ma ładowania.. słaba kompresja, przebieg niecałe 2k na tym cylku, zawory wyregulowane, gaźnik też, poczyszczony stożek, nowe pierścienie ( 150km przebiegu ), około 2tyg temu kopka chodziła z oporem zdecydowanie, miał więcej mocy ( 9bar ), a teraz kompletnie 0, nawet nie zagada, paliwo dochodzi, podciśnienie, ssanie wszystko jest, nalałem benzyny pod świecę dodatkowo i dalej nie zapala, mimo, że przed tem była lekko zalana, ale skuter nie odpala..
Post: 29 cze 2015, 18:29
Pojazd: Swap P/G
Nie odpala w ogóle czy tylko rozrusznik nie daje rady ?
