Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:41
Post: 04 cze 2009, 9:37
Witam! Pewnego razu jechałem moim skuterem(malaguti crosser) z prędkością około 80 km/h nagle jakby spadł z obrotów i trzymał sie tak jakby na jednej prędkości obrotowej po chwili gdy podjechałem do świateł zgasł i niedało go sie odpalić, tak jest do tej pory(jest iskra, świeca mokra). Pod dłuższym kopaniu(niemam rozrusznika)czuć spalinami lecz nawet niełapie. I niewiem co może być prosiłbym o pomoc :) Z góry dzięki ;p
Post: 04 cze 2009, 9:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź kompresję,mogło sie coś popsuć w cylku.Tłok,pierścienie.
Post: 04 cze 2009, 9:42
Ma kompresje bo jak kopie przy wykręconej świecy i z wkręconą to czuć różnice.
Post: 04 cze 2009, 9:46
Mucha666 pisze:
świeca mokra).
Więc ją wymień lub wypal jak nie masz innej.
Post: 04 cze 2009, 9:48
Okej dzisiaj zmienie a czy mogą być jeszcze jakieś przyczyny?
Post: 04 cze 2009, 21:49
Witam! okazało się że cylinder padł ;/ pierścienie po pękały :(
Post: 04 cze 2009, 21:53
Mucha666 pisze:
Czyli pierwsza diagnoza okazała się trafna,ale to i tak niedobrze :?
