Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:33
Post: 20 wrz 2012, 20:45
Witam , wczoraj złożyłem mój silnik nowy cylinder Malossi MHR 50 cm , wał Top Racing evo , łożyska SKF teflon , a aktualny mój setup reszty podzespołow : wariator Malossi Multivar, rolki 8,5 g , sprzęgło RMS Racing , wydech Tecnigas Next-R , i niestety gaźnik 12 mm-seria , dysza 90. I odpaliłem dzisiaj i zero mocy skuter ledwo co rusza i nie wiem czym to może być spowodowane czy tym małym gaźnikiem. Prosze pomóżcie :(
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 20:46 przez max*piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2012, 21:06
Jak obroty jakieś konkretne kręci to wina napędu. Rolki za ciężkie na moje oko.
[center]Obrazek[/center]
[center]Zobacz moją runcie :) [/center]
Post: 20 wrz 2012, 21:17
Sfera nie ma obrotomierza wiec tego nie sprawdze , a nie sadzisz czy to nie od gaźnika ???
Post: 21 wrz 2012, 8:39
Jeżeli masz filtr powietrza seryjny to dysza 90 jest za duża. 75 maks. Tak jak było wyżej rolki masz za ciężkie.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 21 wrz 2012, 8:57
na tym gaźniku nie odczujesz mocy....
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 22 wrz 2012, 21:23
Pojazd: Vapor SWAP
Po pierwsze za mały gaźnik min 19-21 mm, po drugie za słaby wydech, a o trzecie regulacja napędu.
