Dzisiaj jest 09 lip 2026, 10:18
Post: 17 wrz 2010, 13:00
Witam! Mam pewien problem ponieważ mój skuter na starcie nie ma mocy bierze odrazu od dodania gazu czy to może być przyczyna? jak ja usunąć jeżeli to jest przyczyna? Zmieniłem sprężynki sprzęgła na czerwone i nadal to samo? co robić i na zimnym silniku tak pyrga jak by przerywał do jakiś 30 km/h proszę o pomoc. Z góry dziękuje
Post: 17 wrz 2010, 13:29
Sprawdź filtr powietrza + wyreguluj gaźnik
Post: 17 wrz 2010, 22:55
regulowany byl gaznik filtr czyscilem stozek i dalej to jest bez filtra nie przerywa ani nie pyrga. ale mula ma co zrobic
Post: 18 wrz 2010, 7:18
A wydech masz szczelny ? Sprawdź uszczelkę między cylem ,a kolankiem wydechu .
Post: 18 wrz 2010, 13:25
słuchaj szczelny na wczesniejszej uszczelce bylo to samo i na tej też to jest co tu zrobic;/ a powiedz mi co powoduje tego mula na starcie
Post: 18 wrz 2010, 13:26
zapomialem dodadz ze na cieplym silniku tego nie ma
Post: 18 wrz 2010, 13:59
Może puchnie tłok , po rozgrzaniu traci kompresje ;)
może być też że dostaje za mało paliwa ,a jak jest na ssaniu to dobrze dostaje
Post: 18 wrz 2010, 21:38
słuchaj nie zrozumiałeś mnie na ciepłym jest okej;) na zimnym zle ;/ ssanie mam dobre wymieniałem i nadal to samo a co zrobić z tym mułem na starcie bierze od samego dołu to nie są sprężynki sprzegła co to może być;/
