Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:56
Post: 17 lip 2015, 21:07
Pojazd: Baotian oxin
Posiadam skuter Baotian oxin 50 4t z silnikiem 139QMA (czy jakoś tak :d) Skuter wkręca ponad 10k obrotów na stopkach szybko schodzą obroty ale traci moc jak się na niego siada i jedzie max 40 km później i te 40 jest na 2-5 manetki później tak jak by nie brał powietrza/paliwa nie chce później się dalej rozpędzać przy 40 km jest 5-6k obrotów a gdy dodam więcej to albo nic sie nie dzieje albo zaczyna dusić i zwalnia wszystko obroty spadają. Jak można to naprawić? Gaźnik wyregulowany przeczyszczony blokady pozdejmowane
Post: 17 lip 2015, 21:32
Stróż Forum
Daj rolki 3,5 grama.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 lip 2015, 1:14
Trochę się znam i powiem że to nie od przełożenia jakie jest obok tylko coś może być z rozrządem/zaworami/gaźnikiem. Bo on powinien dalej wchodzić na obroty wyżej niż te 6k (bawiłem się luzami na zaworach czasem chodzi max na stopkach 7 czasem max 11-12 zawory ustawiam zawsze mniej więcej 0.05 bo zawsze trochę gładziej chodzi szczlinomierz czasem ciężej ) tylko go dusi.
Post: 18 lip 2015, 3:33
Pojazd: Rasing China
Miałem ze 100 takich przypadków. Żadne rolki , to nie 2T. Sprawdzałeś kompresje? Silnik może nie mieć siły pod obciążeniem. Na stopkach będzie kręcił ale z kierowcą nie. Może być też uszkodzony gaźnik.... reaguje na skał mieszanki?
Post: 20 lip 2015, 18:15
Jeśli chodzi Tobie czy silnik reaguje na zmianę mieszanki paliwowo-powietrznej tak reaguje. Niestety na razie nie mam jak sprawdzić kompresji. Dodam jeszcze że skuter ma bardzo mało siły jak przycisnę go do ziemi na stopkach koło się nie rusza a ja mogę gazować oczywiśnie nie tak mocno ale mogę. Teraz się przejechałem i jest coś takiego że jedzie 30km 4k obrotów jak już dojdzie to tego momentu to na chwilę dusi obroty trochę spadają jak trochę spadną znów łapie i obroty wchodzą wyżej ale za chwilę spadają? Sądzę że będzie trzeba kompresje sprawdzić (chyba mocno się zepsuł :( )
-- 20 lip 2015, 19:15 --
Nie wiem czy można 2x ale dziś się przejechałem i było max 20km 4k obrotów i w pewnym momencie jak dodam więcej gazu skuter jedzie tak samo szybko takie same obroty cały czas a dzwięk jest taki zduszony i nie może więcej dodam że ten moment jest na około 2-4/5 manetki
