Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:11
Post: 06 lip 2012, 20:10
Siemka wszystkim, mam dziwny problem z moim roxem a zatem ktoregoś dnia coś sie stało ze nie chciał iść ale jak się załończyło ssanie to zaras rakieta była. Przeczyściłem dla pewnośći filtr powietrza i gaźnik no i z tą rurką od filtra jeździłem i było dobrze. Wtedy ją włożyłem bo za zaduzo dostawał powietrza. a teraz któregoś dnia z nowu tak samo się stało wyjołęm rurke to samo włożyłem to samo nie chce iść zmieniłem świece teżnie pomogło ;/ nie wiem co teraz robić wtedy dobrze chodził z rurką a teraz nie chce wgl to jest tak rakieta do 30km/h a potem muł do 50 i wiecej nie chce. Jak ktoś miał podobny problem niech napisze co zrobić
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 20:16 przez Bartolini135, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 20:17
Pojazd: Aprilia sr70
sprawdz czy nie lapie gdzies lewego powietrza,to logiczne skoro na ssaniu'rakieta'' a ssanie domyka doplyw powietrza,to znaczy ze dostaje za duzo,ssanie mu troche przykroca doplyw,dostaje chociaz troche mniej co swiadczy o wzroscie osiagow;)
''Nie jeździj szybciej,niż twój anioł stróż potrafi latać,widocznie mój zap***ala na dragach!'' LwG !
Post: 06 lip 2012, 20:25
czyli zobaczyć czy filtr powietrza nie łapie lewego powietrza???
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Post: 06 lip 2012, 21:11
Jeśli będzie łapał lewe powietrze będzie "buczał" tak jak bez filtra lub też na stożku. "Pacz" ręką przy filtrze czy gdzieś ciągnie powietrze jeszcze :P
Post: 06 lip 2012, 21:57
no ja o tym mowie-.-
Post: 07 lip 2012, 22:14
A to się jednak okazało, że to kranik podciśnieniowy. Zakupiłęm go juz w sklepie mieloch :d wiec bedzie w wtorek :P
