Dzisiaj jest 01 cze 2026, 12:49
Post: 06 maja 2013, 21:43
Czesc.Mam problem z moja Yamaha neos.Ktoregos dnia pojechalem na miasto bez pokrywy na akumulator no i ktos mi rozregulowal gaznik,nie majac narzedzi by wyregulowac go pojechalem do domu.Bawilem sie gaznikiem i nie moge go wyrehulowac.Przeczyscilem gaznik i nic ,filtr powietrza tak samo.Patrzylem czy krociec nie uszkodzony czy lewe powietrze sie nie dostaje ale jest ok.Przy odkrecaniu kroca kolega byl przy tym (mechanik)nie podobala mu sie jedna z blaszek membramowych,czy moze to byc przyczyna braku mocy? moim zdaniem gdyby byla zla to bym mial problem z odpalaniem.Kompresja ok,pasek wymieniony,rolki rowniez dobre.patrzylem uszczelke za wariatorem ale jest ok prosze o pomoc!;)
Post: 06 maja 2013, 21:49
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
regulacja.. postaraj się bardziej, zakladam ze nie mial duzo czasu na grzebanie w twoim skucie, wiec paluchem mogl lekko dysze poprzekrecac co najwyzej..
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 06 maja 2013, 22:23
Ja siedzialem dwa dni przy tym gazniku i sie bawilem i nic:c
Post: 06 maja 2013, 22:34
Pojazd: swap P/G
Membrana ma przeswity wiec od tego..
Post: 07 maja 2013, 6:20
Przez membrane nie stracilby mocy..Oddaj komus skuter na regulacje gaznika i sprawdz kompresje.
Post: 07 maja 2013, 10:47
Moze uszczelka pod glowiica?Jakby membrana usskodzona to by ciezko palil wiec to nie to:/ Zobacze ta kompresje jeszcze raz;d
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 10:49 przez buniek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 20:29
Kompresja ok mysle ze to modol jest przyczyna lub lewe powietrze,lecz wszystko juz chyba sprawdzilem,krociec,swiece,fajke oraz jej kabel wszystko ok Jakbyscie mogli napisavc co warto jeszcze zobaczyc bede wdzieczny!;)
Post: 09 maja 2013, 14:38
Jaki modul polecacie? skuter seria,wie moze ktos w jakich granicach modul orgonalny kosztuje?
