Dzisiaj jest 29 cze 2026, 8:06
Post: 03 paź 2019, 19:08
Pojazd: YAMAHA AEROX
Witam,pojawił się problem. Skuter palił normalnie, po jakimś czasie nie chciał i go dusilo i strzelalo z wydechu po dodaniu gazu (regulacja gaźnika nie pomogla) , zmieniłem duszę z 90 na 100 i efekt lepszy (da się wyrefulować) natomiast na początku strzela jak wchodzi na obroty a jak go pogazuje to już bez strzelania chodzi nawet dobrze i nie gaśnie na wolnych obrotach, następnego dnia problem z opalaniem po czym zaś strzela, na dyszy 85 jak wchodził delikatnie w obroty to już strzelał. Regulacja gaźnika na nic,iskra jest (tłok i pierścienie, świeca, fajka, cewka - nowe), iglica na różne sposoby i nic, lewego powietrza nie bierze, dodam że na wolnych sam czasem wchodzi na wyższe i spada. Ktos ma pomysł? Męczę to już tydzień i nic.
Post: 04 paź 2019, 16:45
Imię: Mateusz
Ssanie działa prawidłowo? Zawór membranowy w porządku ?
Post: 04 paź 2019, 20:31
Tak ,zawór membrany jest w dobrym stanie ,ssanie czyli podciśnienie mam rozumieć? Jeśli tak to paliwo normalnie jest dostarczane ,działa prawidłowo . Czy możliwe że to wina statora? ,może być już do wymiany i przez to takie efekty?
Post: 04 paź 2019, 20:42
Imię: Mateusz
elliatropee pisze:
Nieee, w gaźniku masz ssanie automatyczne ,bądź ręczne (urządzenie które zwiększa dawkę paliwa przy zimnym silniku)
Post: 05 paź 2019, 7:13
Kiedyś małem zamontowane ssanie ręczne ale z czasem to wywaliłem i w gaźniku gdzie to montowałem nie ma teraz nic.
Post: 06 paź 2019, 11:53
Imię: Mateusz
No i to jest błąd
Post: 12 paź 2019, 14:09
Czyli jeśli to zamontuje silnik powinien chodzić prawidłowo?, dlaczego gdy tego nie miałem w tym samym gaźniku to nie było problemu a teraz się pojawił?. Zakupię, zamontuje i dam znać co i jak. Czyli mam odpalać go na włączonym ssaniu i tak latać cały czas gdyby to pomogło ?
-- 12 paź 2019, 14:09 --
Założyłem ssanie ręczne, nic nie pomoglo, dodam że jak uda się go odpalić to po zaciągnięciu ssania obroty spadają i go dusi, nawet jeśli go wyreguluje to jak zgaśnie to nie odpala znowu, jak odpali to strzela z wydechu, czasami strzał ogniem, zamówię stator nowy, nic już innego nie pozostało do sprawdzenia
Post: 12 paź 2019, 18:27
Imię: Mateusz
Posprawdzaj jeszcze podstawowe rzeczy bo wyjdzie że niepotrzebnie wymienisz pół osprzętu
