Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:47
Post: 17 cze 2014, 18:58
Witam, mam problem z Sr. Po zimie postanowiłem ją polakierować i zmienić kilka rzeczy w nim. Oprócz lakieru poleciał wydech i gaźnik. Ostatnio go próbowałem odpalić,lecz nie miał iskry... Wymieniłem moduł, niestety jakiś chiński od Zippa Quantuma,jeżeli dobrze pamiętam. Wszystko pasuje, jest git. Po kopaniu odpalił, pochodził na ssaniu, rozgrzał się... W końcu stał pół roku.... Próbowałem go wkręcić na obroty i nic, po przekręceniu manety gasł. Wymieniłem dyszę z 92 na 85... to samo... Sprawdziłem membrany,są ok... Raz udało się przejechać. Poleciałem grubo ponad 70 :cool: , lecz musiałem hamować.. i zgasł... Kopałem kopałem aż ledwo doleciałem do domu... Zamieniłem fajkę.. to samo, świece też. Przed wymianą wydechu i gaźnika było ok. Może być padniety gaźnik ? Kupiłem go jako nowy. Nagrać film jak chodzi teraz? Pytanie co jest?
Setup:
Malossi Sport 70 (1600 km przejechane, dobrze dotarty. Lata na półsyntetyku Castrola)
Tec 21 RED PHBN (nowy gaźnik...)
Malossi E5 (Stożek)
Tec STD HQ (Wał)
Multivar
-- 17 cze 2014, o 18:58 --
Odpaliła, wkręca się na obroty, lecz nie do końca. Zmieniłem przerwę na świecy. Leci do 70 i odcina, tak jakby brakowało jej paliwa. Na obu dyszach to samo...
Post: 18 cze 2014, 0:31
Ostrzeżenia: 1
Gaźniki Teca mają to do siebie, że niektóre mają za słabe ciśnienie podawania mieszanki czyli za mało paliwa silnik dostaje. Nagraj jak to chodzi. A wydech jaki masz ?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 18 cze 2014, 22:36
Skuter ruszył. Zmieniłem przerwę na świecy i dorobiłem drugą mase na silnik. Jaką dysze polecacie do tego? Zabieram się za regulacje.
Wydech Tecnigas Rs 70- tak przy okazji.
-- 18 cze 2014, o 22:36 --
I znów padł... Strzeli z wydechu i pada... Co może być?
