Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 15:10
 Tytuł: brak mocy
Post: 20 maja 2014, 16:56
Pojazd: Peugeot Zenith
Witam. Pisze tutaj gdyż jest problem z mocą silnika od peugeota zenith. Przy silniku był założony cylinder 70 no name z braku kompresji 6 bar wymienilem na 50 nicasil airsala i po złożeniu cylindra nowego nowe uszczelki Nowy tłok oraz cylinder. Głowice zostawiłem od 70. Wymieniłem oring od niej i po złożeniu w jedną całość skuter odpala ma 8bar ale niema mocy. To kupiłem nową głowicę od 50 na allegro bardzo tania była.. po założeniu dalej to samo 8 bar i brak mocy. Przypomnę że na poprzednim setupie wyrwał z koła wszystko było w najlepszym pożądku. Niestety starego cylindra założyć nie założę bo gładź jest ostro zarysowana tak jakby był zatarty oraz pierścienie. Szlif się nie da bo też nicasil. Łożyska wymienione przed poprzedniego właściciela.. lekki prawie niezwyciężony luz na wale.. sprzęgło okładzina cała.. gaźnik oczyszczony sprawdzane na dwóch.. odpala od razu tylko nie jedzie..
