Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:40
 Tytuł: Brak Mocy
Post: 20 mar 2015, 19:03
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Siemanko.Mam do was forumowicze kilka pytań:skuter nie ma mocy ruszać i wolno się rozpędza.Setup:cylinder:malossi Sport 70,wydech S6 pro replica,Wariator Polini Super Speed,sprężyna centralna S6 Medium,sprężynki sprzęgła S6 Medium,gażnik dellorto 17,5.Co według was jest nie tak?
 Tytuł: Re: Brak Mocy
Post: 20 mar 2015, 20:05
Pojazd: Sachs SX1
Podejrzewam że masz za cięzkie rolki. Masz pro replice, a ona ma rezo ok. 9 tyś obr. Zrób napęd tak aby kręcił tyle obrotów. Lekkie rolki
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 20 mar 2015, 21:15
Kilka dni temu jeździł dobrze i miał moc lecz wczoraj jak chciałem odpalić to musiałem kilkanaście razy kopać a jak już oddaliła to mocy nie miała.Dlaczego się tak stało?Teraz ma także kłopoty z odpalaniem iskra jest paliwo jest czego może być wina?
Post: 20 mar 2015, 21:23
Pojazd: Gilera Stalker
Długo na cylindrze tym śmigasz? Sprawdź go, może coś nie gra tam lub pierścienie (słaba kompresja, tez warto obejrzeć).
Post: 05 kwie 2015, 8:17
Na cylindrze już zrobione z 2 tyś.ostatnio rozbierałem to było ok tylko pierścienie mnie niepokoją bo na końcu były proste a powinno być chyba że zachodzą na ten"ogranicznik"w tłoku i może kompresja ucieka??
