Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:15
Post: 21 gru 2012, 18:00
Witam.
Mam Gilere Dna.
Setup:
Leovince TT - wydech
Dellorto 17,5 - gaźnik
Malossi E13 - filter
Top Racing - wariator
v-max - 78-85 km/h ( mało i nie wiem czemu )
Problem jest taki:
Rusza sprawnie i wgl ale jak już jade chwile na najwyższych obrotach i puszcze gaz i znowu dodam to nie czuć mocy że ciągnie mnie skuter tylko dalej jedzie :(
Wiem że mam troche za małą dysze, mam 80 a powinna być 83-85.
Regulacja:
Rolki 4,5g
Sprężynki jakieś niebieskie nie wiem jakie z takimi kupiłem sprzęgło.
Centralka Stage6 Medium.
Co myslicie co zrobić żeby była większa moc i większa prędkość?
Post: 21 gru 2012, 18:49
Imię: Mateusz
Teoretycznie wyregulował bym gaźnik,wymienił świecę.Takie "zastanawianie" się często wiąże się z samym podawaniem paliwa.Istnieje też opcja,że się zalewa.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 18:50 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2012, 15:10
a może za lekkie rolki?
Post: 23 gru 2012, 13:53
za lekkie raczej nie bo jak włożę 6g to przyspieszenie słabe a prędkość taka sama mniej więcej. ;/
Post: 23 gru 2012, 16:10
Jak ponownie odkręcasz to wkręca się normalnie na obroty czy nie?
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 23 gru 2012, 16:46
wkręca sie normalnie ale nie czuć mocy :/
Post: 23 gru 2012, 16:54
Hmm, jak się wkręca to na pewno nie układ paliwowy. Ślizganie się paska przy takim secie też raczej odpada. Sprawdź wariator, może coś z nim jest nie tak. Ślizgi albo rolki do wymiany. Serio nie typowy przypadek, ale obstawiam właśnie okolice wariatora, bo sprzęgło, dzwon itd. nie mają nic do tego.
Auto-Blask
Post: 23 gru 2012, 17:21
dzwon mam przepalony to wiem bo widać przebarwienia
a pasek i wario były nowe i mają przebieg może z 3 tyś.
Post: 23 gru 2012, 17:41
No wario tak, ale rolki i ślizgi?
Auto-Blask
Post: 23 gru 2012, 18:48
no wszystko
Post: 23 gru 2012, 18:55
Dla pewności rozbierz cały napęd, posprawdzaj wszystko i złóż od nowa. Jeżeli tam będzie wszystko OK to będziesz kombinować dalej. Masz całą zimę :<
Auto-Blask
Post: 23 gru 2012, 21:01
Micky, już to robiłem nie raz :) Zimę ? Ja cały czas jeżdżę:D
Post: 23 gru 2012, 21:34
To nie fajnie, wymień dzwon i jak wtedy nie przejdzie to trzeba szukać głębiej :roll:
Auto-Blask
