Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:23
Post: 23 cze 2012, 10:37
Witam,
wczoraj wymieniłem cylinder i tłok (przyszły ze szlifu). Zakręciłem wszystko i odpalam skuter nie miał wolnych obrotów. Za uwarzyłem że elektryczne ssanie nie jest dokręcone, odkręciłem go całkowicie zatkałem palcem i dostał trochę więcej mocy dało się jechać. Elektryczne ssanie jest cały czas wysunięte, zakręciłem go. Później znowu nie było mocy daje pełny gaz i strasznie kopcił białym gęstym dymem. pochodził 2 min wyłączyłem go i świeca zalana i tak już cały czas było.
iglica na najmniejszym spalaniu
membranki sprawdzone
gaźnik wyczyszczony
pływak chodzi poprawnie
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 11:21 przez klimczoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 11:36
może to być wina bogatej mieszanki ?
Post: 23 cze 2012, 11:37
Nie łapie czasem lewego powietrza przez króciec ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 23 cze 2012, 11:40
kombinowałem z powietrzem ale dałem seryjny filtr i stożkowy i nie było żadnej różnicy :/
Post: 23 cze 2012, 11:41
Ale mi chodzi o to czy nie ma żadnej dziurki w króćcu ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 23 cze 2012, 11:43
nie ma
Post: 23 cze 2012, 11:45
To nie mam pojęcia. A może dysza wolnych obrotów ? Kurde sprawdź dokładnie, przyjrzyj się może coś wyhaczysz.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 23 cze 2012, 11:46
zaraz idę wieczorem napisze czy coś znalazłem
Post: 23 cze 2012, 11:57
Ok. Tylko przypatrz się dokładnie.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 23 cze 2012, 12:09
jeśli ktoś może wiedzieć czemu tak się dzieje to niech pisze
Post: 23 cze 2012, 19:24
Problem rozwiązany taj małej dyszy brakowało nie wiem jak to się stało
Ale niestety wystąpił następny problem: znowu tłok puchnie :/ może to być wina że tłok jest ciasno w cylindrze ?
Post: 23 cze 2012, 21:55
Jaki masz tłok?
Post: 24 cze 2012, 10:26
mój tłok to meteor
podwoiłem mieszankę i jest już dobrze
mam pytanie bo pierwszy raz docieram czy zawsze przy docieraniu skuter nie ma mocy ?
Post: 24 cze 2012, 14:29
co podwoiłeś mieszanke paliwo-olej?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 24 cze 2012, 16:12
miałem dolałem trochę więcej i tłok blokuje się gdy skuter jest przegrzany.
zrobiłem juz 50 km i skuter ma dużo mocy jak długo jeszcze docierać ??
