Dzisiaj jest 05 lis 2026, 4:48
Post: 08 gru 2013, 17:12
Pojazd: Speedfight 2
witam mam problem ponieważ robiłem remont silnika i wyciągnołem rozrusznik działający a potem wsadziłem zakręciłem i ciężko kręcił na bendixie bez bendixa widać jak kręci normalnie a jak założyłem bendix to nawet raz mu było ciężko okręcić próbowałem nawet na kable z innym skuterem i autem to nic tak samo i chciałbym spytać w czym leży wina :/ ???
Post: 08 gru 2013, 18:53
jak wymieniłeś pierścionki sprężanie się zwiększyło i ciężej mu ruszyć masz do wymiany szczotki w rozruszniku,chociaż nie wiem czy się opłaca chyba lepiej nowy rozrusznik kupić.
Post: 08 gru 2013, 19:30
Imię: Mateusz
Akumulator wyczerpany ,brak styku na którymś konektorze, bądź szczotki dociskające komutator do wymiany. W rozruszniku najważniejszy jest początkowy zryw. Jeśli jego nie ma to nawet nie ma szans za zazębienie się z bendixem.
Post: 08 gru 2013, 20:27
Pojazd: Szkutr
Wyjmij akumulator, weź dwa kable i dotknij nimi do odpowiednich elementów rozrusznika. Jeśli będzie kręcił tak jak trzeba to wina lezy po stronie okablowania lub przekaźnika który mogą dobrze nie łączyć. Natomiast jeśli będzie to samo co z podłączonym aku do elektryki to rozrusznik jest do wymiany, lub masz za słabe aku.
