Dzisiaj jest 23 paź 2026, 6:40
Post: 17 kwie 2013, 14:40
Witam
Posiadam silnik pg lc, problem polega na tym gdy próbuje odpowietrzyć układ to niestety się nie da ;/ mianowicie odkręcam korek od zbiorniczka, wlałem płyn, odpaliłem, w zbiorniczku cały czas są pęcherzyki powietrza, zdejmuje wężyk ten z takiego dzyndzla obok magneta płyn leci nakładam go z powrotem wtedy jest obieg, lecz po chwili się gubi zdejmuje znowu wężyk płyn nie leci dopiero po jakimś czasie wtedy znów zakładam go na miejsce jest obieg i znika po chwili;/ robiłem tak ok 20 min i nic, płyn rozprzestrzenił się na całej powierzchni i potem chłodnice robią się zimne gdy traci obieg;/
Odkręcałem tez śrubkę na głowicy nic nie daje to samo tylko ze tam cały czas płyn z powietrze ucieka
Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość za mój chaotyczny język.
Pozdrawiam
[img]http://iv.pl/viewer.php?file=26420324120504055543.jpg[/img]
Post: 17 kwie 2013, 17:20
1. zakrecasz korek od zbiornika z borgo/woda.
2. odpalasz skuter i odkrecasz ta srubke na glowicy
3. niech kicha prycha woda/borygiem , niech leci nawet i z minute jesli masz duzo powietrza
4. zakrecasz wtedy gdy bedzie lecial plyn bez przerw tzw powietrza
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 18 kwie 2013, 10:26
zrobiłem dziś jak kolega wyżej napisał nadal nic ;/ wywala wodę jest obieg dopóki nie zakręcę śrubki, jak zakręcę wtedy znów gubi obieg ;/ :(
Post: 18 kwie 2013, 16:42
wymień reperaturke pompy wody- RMS 30zł
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 18 kwie 2013, 18:09
Właśnie sęk w tym ze cala pompa wody jest nowa zakładana na początku tamtego sezonu, czy jest możliwe że mogły się uszkodzić uszczelki pod głowicą? dodam że przejechałem chwile dziś i nie odczułem różnicy i aby płyn dostawał się do komory spalania.
Mozę ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
Post: 18 kwie 2013, 18:12
a ubywa tego płynu?
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 18 kwie 2013, 19:19
sprawdź bo mozę pasek ci pękł !!
od napędu pompy wody
zdejmij kape i bdzesz widział :D
Post: 18 kwie 2013, 21:03
Ok jutro sprawdzę ten pasek ale raczej powinien być ok, a płynu nie ubywa bynajmniej nie zauważyłem śladów pod skuterem.
Jeszcze mam takie pytanko czy na tym zdjęciu węże są dobrze podpięte?
http://www.speedyshare.com/ZZ47c/p0108121236.jpg
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 21:07 przez damianek17,5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 10:48
Temat do zamknięcia
Przyczyna: uszczelkę pod głowica wydmuchało
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
