Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:46
Post: 01 mar 2013, 14:08
Witam, mam problem z yamaha aerox.. Otóż wczoraj zakładałem nowe uszczelki pod cylinder i głowice i dzis pierwszy raz odpalałem "po zimie" no i pochodził chwilę i próbowałem się przejechać ale gaźnik kompletnie rozregulowany i tylko strzelał z wydechu i się dławił, probowałem coś podregulowac ale na marne bo to midrace z gaźnikiem 19mm i DYSZA 90 ;/ na dniach bede kupować dysze 110 to wtedy sprobuje podregulować go, dodam jeszcze że pompa wody jest zepsuta bo cieknie ale wirnik normalnie się kręci czyli obieg powinien byc.. Przejde do sedna sprawy, probowalem go regulowac jakies 5-10minut jakies tam przejazdzki do konca ulicy i spowrotem i jak wróciłem słyszałem jak by woda wrała zaglądam a z końcowki węża który wchodzi do pompy takie bąbelki były, węże gorące ze nie szło dotknąć, cylinder tak samo a CHŁODNICA ZIMNA... ;/ i czego to wina jest? zepsutej pompy, za małej dyszy i rozregulowanego gaźnika CZY CZEGOŚ INNEGO?
PROSZE O POMOC !!!
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Post: 01 mar 2013, 14:32
Pojazd: Aerox
Sprawdź czy wirnik jest dobry, miałem to samo. Okazało się że wirnik się ukręcił i nie było obiegu. Jeśli będzie ok to sprawdź czy przewody się nie zatkały albo chłodnica.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 01 mar 2013, 14:37
jak wymieniałeś uszczelkę pod cylindrem to powinieneś odpowietrzyc układ chłodniczy
Zobacz moją Yamahe Neos
Ostatnio zmieniony 01 mar 2013, 14:38 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2013, 14:40
JERONIMO, o kurcze o tym zapomniałem, a jak nie odpowietrzyłem to moge jeszcze teraz odpowietrzyc czy co ? no ale wątpie żeby to było przez to..
Gruha41, dziś kupię całą reperaturke pompy dla pewności i wtedy się zobaczy jak to będzie..
pioterp13 pisze:
Post: 01 mar 2013, 14:43
Łap http://forum.aerox.com.pl/zmiana-plynu- ... 0.html#p54
Post: 01 mar 2013, 15:40
dzieki ale ja wiem jak sie odpowietrza tylko nie wiedzialem czy musze odpowietrzyc czy juz nie moge jak.odpalalem skuter bez odpowietrzania ;p
pioterp13 pisze:
Post: 01 mar 2013, 15:41
sory za taka pisownie ale z fona pisze ;p
pioterp13 pisze:
Post: 01 mar 2013, 16:26
Pojazd: Aerox
Spokojnie możesz odpowietrzyć :) Jeśli go nie odpowietrzałeś to nie kupuj reperaturki tylko odpowietrz cały układ i zobacz czy dalej jest to samo.
Post: 01 mar 2013, 16:39
ElectricOrange, Nie chce ci się wkręcić ? Dusi go strzela z wydechu ? Jak odpalisz pochodzi pare secund i zgasnie ? Wymień świece :)
Post: 01 mar 2013, 23:14
Winą jest reperaturka wody a dokładnie te kółko (nie wirnik) ;)
YaroxRz, wszystko tak jak piszesz procz tego ostatniego, chodzi normalnie cały czas na równych obrotach, nie gaśnie :)
pioterp13 pisze:
