Dzisiaj jest 07 lip 2026, 16:35
Post: 20 lip 2013, 19:04
Pojazd: Sym DD
Witam. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość :mrgreen: . Mam problem z moim Symem przeszedł on całkowity remont silnika. Cylinder 70 ccm, wał, wariator, świeca, pasek i dysza 85. Próbowałem go rozpędzić ale jedyne co to 40 na prostej, 50 z górki, ponieważ nie chce mi się wkręcić na obroty bo dając więcej niż pół manetki muli go i zwalnia po prostu robi Buuuuuuuu. Próbowałem wiele rzeczy regulacja, sprawdzanie i nic. :? :? :? :? :|
PS: Zapomniałem dodać że na stopce centralnej pięknie się wkręca :cool: tylko podczas jazdy nie :/
Ostatnio zmieniony 22 lip 2013, 19:17 przez FuX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2013, 23:37
Spróbuj dać mu mniejszą dyszę, wyczyść filtr[ na stopce się wkręca nie ma tak ciężko silnik, gdy jedziesz musi trochę ciągnąć]. Mi się wydaje że jest przejedzony , ale głowy nie dam uciąć. Napisz coś więcej ;)
Post: 22 lip 2013, 19:16
Pojazd: Sym DD
Na dyszy 75 jest gorzej jedzie w tedy tylko 30 :( Myślę że to może być zawór membranowy bo dziś wyjmowałem i ma mały prześwit (patrzyłem pod słońce). Mam stożek ale na seryjnym to samo. A szkoda bo do 40 buja się ładnie. A mała pomyłka mam 85 :D a nie 80.
Post: 22 lip 2013, 21:34
Jak jest prześwit to nie jest dobrze [można jeździć ale sam widzisz jak] .
Post: 24 lip 2013, 18:20
Pojazd: Sym DD
Membranę wymieniłem i jest minimalnie lepiej ale nadal jedzie tak samo. Ja już nie mam pojęcia co jest tyle w niego zainwestowałem i żadne efekty :( :( :( :( :(
Post: 24 lip 2013, 22:26
A jakie rolki masz ?? Może tu jest problem . Albo centralka za miękka .
Post: 25 lip 2013, 17:47
Pojazd: Sym DD
Rolki 7,5, centralka seryjna ale wydaje mi się ze jest dobra bo w miarę wysokie obroty ma na stracie. Ale czy może to być że gaźnik nie nadążałby z napełnianiem komory pływakowej? Bo klasycznie robi buuu i nie może nic więcej z siebie wydusić a zostaje drugie pół przepustnicy do otwarcia :D Czyli jeździ na połowie otwartej przepustnicy tak samo jak na otwartej całkowicie tylko że jest dodatkowo to buuu i nic więcej. Ja bym napęd wykluczył.
Post: 25 lip 2013, 21:39
Za dużo powietrza dostaje...
Polini sport 70cc :D
Post: 26 lip 2013, 10:20
Pojazd: Sym DD
Sprawdziłem to może minimalnie za dużo ale jak zatkałem mu część dopływu to nie robi buuu tylko jedzie te 50. A tak w ogóle to czy idzie masa do karterów?
Post: 28 lip 2013, 18:39
najpierw spróbuj opuścić iglice wtedy wyrówna się stosunek powietrza do paliwa, Buuuuu jest oznaką za małą ilością paliwa i w tym przypadku dysze się zwiększa nie zmniejsza? sprawdź dopływ paliwa może kranik źle podaje paliwo
Pal gumę nie duszę
Post: 29 lip 2013, 11:43
Pojazd: Sym DD
Wszystko ładnie podaje paliwo aż za bardzo 5l/100km!!!! Ja nie mam regulacji na iglicy.
