Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:09
Post: 25 lip 2011, 21:37
witam. mam taki problem.. od pewnego czasu skuter po przekreceniu kluczyka nie dostawał tak jakby prądu... ( normalnie jeździ, pali z kopniaka i ok) tylko jak kiedys przekrecalem kluczyk to odrazu mi sie pojawiało na zegarze ele. ile mam paliwa jaki przebieg i tak dalej a teraz pusta i nie moge palic z rozrusznika nawet nie kręci.. a gdy go odpale to wszystko jest wtedy ok? czego to moze byc wina jakiegos kabla przy stacyjce ? dodam ze bezpiecznik wymienilem..
Dodam jeszcze gdy go odpale i zakrece rozrusznikiem to wszystko jest ok.. ( czyli rozrusznik dziala w 100%). moze ktos wiec ktore bezpieczniki np mogly pasc?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 16:07 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2011, 21:39
W skuterach masz tylko jeden bezpiecznik , sprawdź czy masz dobrze klemy przykręcone do aku.
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 26 lip 2011, 22:02
wszystko jest ok.. problem tkwi w stacyjce.. lub z klablami ktore do niej ida.. porozbieram stacyjke puszcze prad zeby zobaczyc czy kable nie maja jakiegos przebicia albo cos...
a mial ktos juz moze podobny przypadek?
SPRZEDAM:
Post: 27 lip 2011, 9:45
Miałem to samo, jak nie bezpiecznik i akumulator, to musisz rozkręcić rozrusznik i zobaczyć jaki stan szczotek, ja musiałm wymienić szczotki ;D Jeszcze trochę się zwiesza ale działa, i na razie jest :wink:
Mój Speed - http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=170924
Post: 27 lip 2011, 10:57
ja pier... ale mi nie chodzi o rozrusznik... rozrusznik jest dobry.. ja NIE moge wogole zakrecic rozrusznikiem bo po przekreceniu kluczyka nie ma pradu :)
SPRZEDAM:
