Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:51
 Tytuł: Brak Reakcji
Post: 14 sty 2012, 23:35
Witam mam problem z Yamaha Neos. Otoz brak reakcji na regulowanie zmienialem dysze iglice itp i nic. Chodzi na wolnych bardzo ladnie ale jak dodaje gazu to gaśnie a nieraz (rzadko) normalnie wejdzie na obroty na pare sekund. Wymieniłem uszczelki gaznika tam gdzie ida te mebramki, wymieniłem filtr powietrza. Co może z tym byc prosze o fachową wypowiedź. Z gory dziekuję
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 14 sty 2012, 23:37
Pewnie masa.
Post: 14 sty 2012, 23:59
A gdzie jest przykrecona? Jak mozna wiedzieć? Koło rozrusznika? To by miało wpływ? Czekam na inne wypowiedzi
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 0:43 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 0:44
Zobacz czy jest przykręcona przy rozruszniku i przy akumulatorze.
Post: 15 sty 2012, 12:38
Jest przykrecona
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 15 sty 2012, 14:08
Mas jest kilka. Musisz poszukać. Jedna w większości skuterów jest właśnie przy rozruszniku, a reszta to już zależy jak sobie producent wymyśli.. Musisz poszukać.
nieregulaminowy podpis
Post: 15 sty 2012, 15:58
siwy, nagraj filmik jak on pracuje będzie nam łatwiej zdiagnozować problem w twoim skuterze.
Post: 15 sty 2012, 22:57
Ok juz (chyba) wyjasnione. Bo dzisiaj rozpolowilem silnik i jest zerwany klin na wale. Dzisiaj juz wal mam wiec jutro zakladam a przy okazji wymienie wszystkie lozyska uszczelki wiec kapitalny silnika ;)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
