Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:24
Post: 13 kwie 2011, 9:55
Witam
W Pgo wymieniłem cylek na 70 ccm (chiński) i tu pojawił się problem bo rozrusznik niema siły żeby odpalić ! Kręci ledwo co, akumulator nowy ! Kupiłem nawet nowy rozrusznik i nic cały czas to samo ;/
Cylek jest jeszcze niedotarty możliwe żę rozrusznik ma zbyt ciężko lub przekaźnik się spalił ?
Dziękuję za porady.
Z wiertarki odpala po 1 obrocie !
Post: 13 kwie 2011, 9:56
Nie kręci bo kompresja zbyt duża. Ten rozrusnzik i jego przełożenia są przystosowane tylko i wyłącznie pod 50cc
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2011, 10:21
Gdy go troche dotre kompresja powinna polecieć w dół to może da rade, będe kombinował bo kopka niesprawna ;/
Post: 13 kwie 2011, 10:25
Nic nie poleci w dół.
Napraw kopniak
Post: 13 kwie 2011, 10:34
Będe kombinował, bo musi z rozrusznika odpalić ! Kolega do trekkera wsadził również 70ccm chińskie i mu jakoś odpala, tak samo bws Oo.
Tylko niewiem dlaczego mój nie odpala, zobacze z dużym akumulatorem czy będzie więcej mocy.
Kopniak nie jest do naprawy, gdy pgo zostało sprowadzone to kapa się wygięła od kopania i wyprostowałem to dałem do spawania, ale i tak zęby nie nachodzą idealnie i kopka nie odbija.
Ide zaraz kombinować.
U elektryka nie mógł odpalić chociaż obroty rozrusznika były odpowiednie, nie było iskry --> Może to być wina przekaźnika ?
Post: 13 kwie 2011, 12:53
Bez kopki nie odpalisz. Poważnie. Rozrusznik seria jest za słaby. Kup nową kape i załóż kopke.
Post: 13 kwie 2011, 13:03
Problem w 90% rozwiązany.
Po podłączeniu akumulatora od BMW (diesel) odpala od strzała.
Ładuje teraz mniejsze ako, może też da rade odpalić z kabli.
